EtherCAT 电源箱能在现场更好地检测电力消耗情况
I/O 系统:防护等级为 IP67 的系统的本地电力分配概念
2014/5/5 13:54:25
  [2013年3月4日,德国] 新型 EP9214 配电箱能够本地配电,切断电源供应,可以不受常用的 M8 插拔式连接器功率的限制。在每个电源箱内,这种创新的 I/O 解决方案还可最多为 8 个 24V DC 分支电路提供完整的诊断和控制功能。
  防护等级为 IP67 的 EtherCAT 端子盒 I/O 模块通常使用 M8 插拔式连接器,根据插拔式连接器标准,最大电流不宜超过 4A。因此,当模块有大量的输出时,它也许不能方便地将电源触点简单连成回路。涉及到电缆的进一步限制:M8 插拔式连接器适用的电缆横截面不能超过 0.34 mm2。如果控制柜和机器之间的电缆很长,在电流较大的情况下就会发生电压骤降。结果,24 V DC 电压(±15/20 %)不再维持,且模块或连接传感器/执行器不再正常工作。
  EP9214 电源箱是这些问题的理想解决方案。配有7/8英寸的拔插式连接器,EP9214 电源箱可以为每个控制和外围设备的电压提供 16A 的电流,它们的电缆截面为 1.5 mm² 和 2.5 mm²。即使是相当高的启动电流也允许输出,因此保证了连接设备的无故障启动。相比于配备一个带有附加熔断器的端子盒的系统,用配电箱在现场接线更简单也更经济。
  EP9214 电源箱的诊断和控制功能提供了另外一些优势。除了监控输入电流,控制通道和外围设备的电压通道的电流也分别被监测。除此之外,监测,限制,如果有必要,切断电源对于这两个通道都是可以实现的。通过 EtherCAT 网络完全可以控制EP9214电源箱,电流诊断功能通过控制器可方便地执行。为了提高工厂的能源利用率,8 个 24V DC 电压电路可直接通过 EtherCAT 独立开启或关闭。
  EP9214电源箱
新闻图片
图片注释:
EP9214 电源箱是一个本地电力分配的概念,有了它更大的电流可以传输或分配到防护等级为 IP67 的 I/O 系统中横截面较小的电缆。
