EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
2014/5/5 14:19:13
  [2013年11月26日,德国] Beckhoff 最新推出的 EtherCAT 端子盒 EP1816-3008 集成了两个 3 轴加速传感器和 16 个数字量输入。安装简单的 I/O 端子盒适合用于恶劣工况,能够用于在现场直接监测振动和冲击。这种机载式设备还能够从纵向和横向对倾斜进行监测。
  防护等级达到 IP 67 的 EtherCAT 端子盒 EP1816-3008 集成了 2 个 3 轴、16 位的加速传感器,分辨率选项分别为 ±2 g、±4 g、±8 g 和 ±16 g。采样频率范围为 1 Hz 到 5 kHz。这些 MEMS(微电子机械系统)基于叉指型硅结构 ,它们的运动或振动会导致电容发生变化并产生相应的信号值。
  结构紧凑、坚固耐用的 EtherCAT 端子盒支持在现场直接进行加速度和角度测量。此外,信号可以直接提供给控制系统。与传统的传感器和单独的数据采样相结合不同,这一解决方案更加经济、高效且安装和集成更加简单。此外,它还有另外一个优点:两个传感器呈 90 度排布,使 EP1816-3008 成为一个冗余的测量系统,此外,结果还可以由控制器进行可靠验证。
  3 轴加速度端子盒的一个典型应用是机器和建筑的振动和冲击监测。例如,可以通过测量得到的加速度值毫不费力地精确监测机器人手臂的震动情况。 对于锯木机,EP1816-3008 安装在工作台上,能够通过快速的信号采集可靠地监测锯片角度调整情况。
新闻图片
图片注释:
全新的 EtherCAT 端子盒 EP1816-3008 能够经济、高效地直接在机器上进行加速度和角度测量,并可以集成到控制系统中。
倍福解决方案:
精彩视频 | 倍福针对半导体行业的磁悬浮式晶圆输送解决方案
CX7000 嵌入式控制器:入门级控制器采用 400 MHz 处理器并集成多功能 I/O
资料下载 | 《XPlanar:悬浮的非接触式智能运动!》
国网智研院基于EtherCAT的“柔性直流输电控制保护设备FLECON1000-CP”顺利通过国家能源局技术成果鉴定
EtherCAT助力沈阳机床实现i5智能数控机床
应用案例 | 中央运动控制器助力实现模块化设计并减少整体工作量
倍福 | XTS 磁驱柔性输送系统助力提升电池生产的整体效率
无控制柜自动化解决方案的功率范围和模块化程度实现双提升
倍福高连通性与卓越性能:引领未来太阳能电池生产的创新动力
EtherCAT P 和基于 PC 的控制技术助力风电行业“乘风而上”
倍福 TwinCAT TCP/IP 为网络通信开启无限可能
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统负责输送等离子体表面处理过程中的工件
TwinCAT 3 Scope — 基于多核并针对“大数据”应用的示波软件
基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术助力实现定制化汽车设备的标准化
精彩视频 | XTS 将三种包装工艺完美整合在一台设备中
应用案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
高效的运动控制助力提升五轴光纤激光切割系统的精度和性能
用于“DMX world”动态灯光控制的高速通讯系统
更多倍福解决方案...
