济南图科电子有限公司成长在美丽的泉城济南,是位于济南市高新技术开发区的一家高新技术企业,公司依托山大等一批国家级重点高校及科研院所的科技和人才资源,专业致力于石油、化工、医药、电力、冶金、军工、食品加工等行业的液位测量仪表的研发、生产、推广。为石油化工罐区液位测量控制提供安全的保证。
公司潜心致力于超声波(声呐)技术领域的研究,依托强大的技术研发能力,先后开发了具有自主知识产权的外贴式超声波液位计、外贴式超声波液位开关等产品。外贴式液位测量方式实现了真正的非接触式液位测量,创造液位测量领域的革命性进步,技术性能领先国际水平。
我们一直坚持"品质、创新、价值、尊重"的理念,不断追求品质和技术创新,为用户提供最优质的产品和服务!
外贴式超声波液位开关
1.外贴式超声波液位开关产品概述
TK-LS型外贴式超声波液位开关(简称外贴式液位开关)是由济南图科电子有限公司(注册商标:图科电子)专有技术开发的非接触式液位测量报警装置。其特有的测量敏感元件(探头)安装于被测容器的外壁,解决了液位测量应用中长期以来存在的测量难题。
外贴式超声波液位开关相比于传统的液位开关,其不与介质接触的测量方式,不仅测量精度高,而且不用在容器壁上面开孔,不用动火,实现真正意义上的非接触式测量控制。外贴式液位开关主要用于监测容器内液面的高度,实现高、低位报警功能。同时可将其输出信号接入DCS系统中,实现自动控制功能。
外贴式超声波液位开关,被测容器的材质可以是各类金属、非金属等硬质料。其发射信号可穿透的罐壁厚度达70mm。这种测量技术不受介质密度、介电常数、导电性、反射系数、压力、温度、沉淀等因素的影响。特别是在有毒的、强腐蚀的、易、燃易、爆等危、险、品液体的测量中具有不可替代性。
外贴式液位开关的这些优点,使其应用范围很广。不仅适用于普通的液位测量场合,如:电力,冶金、汽车、食品、加工制造等。更适用于医药,石油,化工、军工储运等存在高度危险品的行业。
2.外贴式超声波液位开关工作原理
外贴式超声波液位开关的探头贴于容器外壁,其发射的高频脉冲信号可以穿透容器壁。这个脉冲信号可以在容器壁和介质中传播,还会被容器内表面反射回来,通过对这种反射和在容器壁内传播特性的检测和计算(综合波),就可以判断出液位是否达到了外贴式液位开关所安装的位置。判断出安装位置液位的有无后,输出继电器信号,远传至控制室,完成对液位的监测。
3.外贴式超声波液位开关功能特点
测量敏感元件外贴
非接触式测量:最理想的液位测量方式
适用面很广:可用于有剧毒的、强腐蚀性等各种复杂工况;以及易、燃易、爆的危险场合
安装可不停产、不清罐、不动火
先进的探头制造技术
精度高、反应灵敏
工作可靠、寿命长
优化的核心算法
适应性广(适用于各种罐型、罐径、材质)
仪表调试简单
抗干扰能力强
4.外贴式超声波液位开关技术参数
精 度 ±2mm 可测壁厚 ≤70mm
供电电压 24V DC±5% 环境湿度 15%~100%RH
输出信号 干接点(继电器) 环境温度 -40℃~+60℃
触点容量 30V AC/DC 1A(四线)
250V AC/DC 5A(两线) 使用温度 -40℃~+100℃
(最高250℃)
电气接口 M20×1.5mm(要求适配) 防护等级 IP65
外壳材质 铸铝 防爆标志 ExdIICT6
探头防爆 ExdIIBT4 探头防护 IP65
适用场合 除煤矿外的其他爆、炸性气体环境
备注 温度低于-40℃时,建议增加保温措施(保温层或伴热装置);
5.外贴式超声波液位开关应用条件
5.1 介质要求
纯净液体、乳状液体、悬浮状液体等
5.2 被测容器
材质:铜、不锈钢、玻璃、不发泡塑料等密实材料
可测壁厚:最大70mm
6.外贴式超声波液位开关安装及接线
6.1外贴式超声波液位开关安装方式
液位开关安装示意图(以立式储罐为例)
图中: 1 —— 变送器
2 —— 1/2"镀锌管
▲—— 变送器电气接口 规格:G1/2
3 —— 三通
4 —— 挠性管 接口规格:G1/2
5 —— 直角连接头
6 —— 接头及吸盘
注:①其中第2项(1/2"镀锌管)需用户自备。
②镀锌管2与变送器1通过防爆挠性软管连接(防爆挠性管需用户自备)。
6.2外贴式超声波液位开关送器安装示意图
备注:立柱用户自备。
6.3四线制接线图(两线制详见电子版安装使用手册)
7.外贴式超声波液位开关订货选型
TK–LS □ □ □ □ □ □ □
A 卧罐
B 立罐
C 球罐
A M20*1.5接口
B G1/2〃接口
C NPT1/2〃接口
D NPT3/4〃接口
L 两线制
S 四线制
D 大罐型(直径大于1m)
X 小罐型(直径小于1m)
D 单探头
S 双探头
Y 一体式
F 分体式
G 高温(分体式)
A 普通型
B 防爆型
