一、用户需求分析
某企业的有一档案室的工程,档案室分文件存档和数字化存档两个区域总面积80平米,需要监控其温湿度、消防、防盗、漏水、UPS、空调等。
一般配备设备:
1、电源:小型3-6KVA UPS不间断电源;
2、网络机柜1-5个,设备:路由器、交换机,服务器等核心计算机设备。
3、维护模式:由1-2名专(兼)职的维护人员,不具备24小时值班(部分地方用保安巡逻方式)。
机房空调都选用1-2台民用(壁挂式、柜式、吸顶式)1-5匹空调,保证室内温湿度环境要求。
2台空调夏天一起开,冬天轮流开,均靠人工控制。
现有的空调不具备来电自启动功能。
分析列表:
温湿度
档案室温湿度监控要求:档案库房温度控制在14-24℃,每昼夜波动幅度不大于±2℃;相对湿度控制在45%-60%之间,每昼夜波动幅度不大于±5%。
消防系统
档案室严禁烟火,为避免不可挽回的后果必须采取措施,必须完善消防系统
防盗系统
档案室应安装防盗门、防盗窗、安全保管钥匙、在无人看守时,那必然少不了安装防盗报警系统,避免文件的丢失、和非法入侵造成资源的损失及破坏等严重后果
漏水系统
避免因为水管、空调等设备漏水导致文件的腐烂、破坏,对计算机、交换机等设备造成不良后果,漏水系统也是必不可少的。
电力监控系统
档案室停电报警,数字化档案室装有UPS供电,为保障其正常工作,需要监控其UPS工作状态,避免因紧急情况导致数据的丢失。
空调控制
温度升高易导致档案室内设备受损,寿命较低,档案室需要适宜的温度保障文件的保存及元器件等设备的正常运行,温度升高时或来电后空调自动启动。
二、设计依据
从各大企业实际情况出发,最大限度地维护档案的完整与安全,方便档案的利用。维护档案的完整,一是指保持档案内容和形式的有机联系和完整;二是指保证档案材料不缺少、不遗漏、不分割。维护档案的安全,一是指不发生丢失、火灾、水浸、霉变、虫害、鼠害等损毁档案的事故;二是指防止档案内容泄密。方便档案的利用,一是指运用计算机等现代化管理手段,提高档案检索和利用的效率。二是指提供安全保密的档案阅览环境、复制档案的条件和设备等。
三、设计解决方案
方案:监控主机(SPD-200GSM_PRO)
实现电话、短信报警+显示当前实时温度+空调停电/高温自启+现场声光报警+烟雾报警+市电停电报警+实时监控三相电各个参数+UPS实时监控
实现功能:
1、档案室因人力短缺无人看守的情况下,出现紧急状况,通过电话报警告知其工作人员,已避免不必要的损失
2、显示当前实时温度湿度,因停电导致温度升高时,空调自启控制温度。
3、档案室有异常时,触动现场声光报警装置,实现现场声光报警。
4、档案室有任何火情苗头,气体触动烟感,实现烟雾报警。
5、当市电停电,拨打电话、发送短信告知管理员。
6、实时监控UPS工作状态(检测市电的220V电源、UPS的220V输出电压、UPS的电池组电压)及检测档案室三相电各个参数(如各相电压、电流、功率、频率等参数)
设备特点:
1、安装简单:用户只需要提供一张手机GSM卡。
2、可靠性高:纯硬件独立设备,不用更改、影响客户现有系统设备。
3、设置方便:电话号码设置等操作可通过电话或电脑来实现操作,可设2个号码。
4、报警准确可靠:系统配置自带CPU处理温控器,抗干扰能力强,无误报。
5、设备配置灵活扩展性好:多个输入接口,任意组合,随时增、减功能。主面自带一路温湿度传感器、空调高温自启,还可选配市电断电报警(选配)、烟感(选配)、漏水(选配)、UPS电流电压(选配)等传感器,实现更多的环境参量监控。
6、报警方式灵活多样:现场声光报警(选配);报警方式:拨打电话+短信报警。
技术特色:
1、采用工业级32位微电脑芯片,功能强大,稳定性好,抗干扰能力强。
2、硬件内部采用嵌入式实时操作系统。
3、RS485数据通讯接口(RS485接口采用普通双绞线传输数据,具有通信距离远【最远可达1200米】,抗干扰能力强,扩展性强【最多可并联128个采用RS485通讯的设备】)
4、温度传感器芯片 采用进口数字温度传感器 型号是DS18B20,精度是0.5度
5、红外线接收/发送接口,相当于一个学习型的红外遥控器,可用于控制机房空调(本系统高度整合机房空调监测/控制功能,温度超高后会自动开启空调)
6、4个开关量传感器输入接口(通常用于接入烟雾传感器、漏水传感器、门磁防盗等传感器)
7、4路0-20mA/4-20mA工业级电流环接口(可用于连接温度、湿度、电压、电流、转速、气体、粉尘等带一切具备电流环输出接口的传感器)
8、声光报警器输出接口(继电器输出负载能力为250V/7A,可连接各种类型的声光报警器,实现现场声光报警功能)
9、1路可编程继电器输出端子(继电器输出负载能力为250V/7A,该输出继电器可通过编程由指定的传感器控制,比如可设置成温度超限报警时输出继电器动作将机房电源切断)
方案有效性:
1、电路跳闸后,使空调自动启动
2、机房设备出现烟雾
3、机房湿度偏高,引起机房内设备的断路、着火。
4、空调坏,引起温度升高,对服务器、交换机、网络设备的损坏
5、服务器、网络程控机等机房的设备着火
6、电话网络设备损坏
7、机房断电引起的机房设备损坏
企业价值:
1、减少及避免企业资源的损失,造成不必要的经济损失。
2、减轻单位档案室维护人员的工作量、减少企业人力资源。
3、提升企业信息化管理水平。
4、数字档案室设备安全运行,保障单位对内、对外提供不间断网络服务。
5、预警企业火灾,及时消除隐患。(在消防系统动作前消除高温隐患)。
方案实施广泛性:
仓库(油库、气库等工业基地)、学校、银行(金融机构)、机房、变电站、政府(气象局、公安局等)、档案室、大棚等,实施范围广泛。
方案系统图
