反射内存RFM5565分散/集聚的DMA 操作示例
注:scatter/gather 方式是与block dma 方式相对应的一种dma 方
式。
连续的。但在有的计算机体系中,如IA,连续的存储器地址在物理
在dma 传输数据的过程中,要求源物理地址和目标物理地址必须是
上不一定是连续的,则dma 传输要分成多次完成。
如果传输完一块物理连续的数据后发起一次中断,同时主机进行下一
块物理连续的传输,则这种方式即为block dma 方式。
scatter/gather 方式则不同,他是用一个链表描述物理不连续的存储器,
然后把链表首地址告诉dma master。dma master 传输完一块物理连续
的数据后,就不用再发中断了,而是根据链表传输下一块物理连续的
数据,最后发起一次中断。
很显然scatter/gather 方式比block dma 方式效率高。
分散/集聚DMA 传输是一种用于执行分割成不同小块的大型数
据的传输的模式。注意:在一个数据页不能跨越4 GB 的地址边界。
该DMA 描述符指针是链表页描述地址。
每个页面描述符定义一个地址和数据块大小加上下一个描述符
块的指针。当数据被读取/写入到相应的页面,自动获取描述符。描
述链处理直到数据传输完成或达到的描述链的末端,以先到者为准。
页面描述符块不能被映射在64 位寻址空间。第一个描述符必须
是一个16 字节的边界上。为了获得最佳性能,每个描述符块应该被
一个16 字节或8 字节边界对齐。
页面描述链必须建立在PCI 32bit 的内存空间,才开始一个分散/
集聚DMA。链中的每个描述符格式如下:
第二个DWORD:高 32 位PCI 数据地址,0 为32 位寻址)($
第一DWORD:低 32 位PCI 数据地址(每个页面都要一个8 字
第三DWORD:要传输的字节数到/从 PCI 地址(每个页面大小
必须是8 字节的倍数)
第四DWORD:下一描述符(写$1 表示链结束)
同时,所有数据块的大小总长度值必须被写入DMA 传输大小寄
存器。
1。基址寄存器 0 存储本地控制和配置寄存器,其中包括DMA
控制寄存器的起始地址。该寄存器中的值是PCIBAR0。
2。为配置一个DMA 周期有6 个DMA 寄存器必须被设置。DMA
周期后这些寄存器将保持不变。
状 态: 离线 公司简介 产品目录 供应信息
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
