作者:山东 刘桥桥
一、应用背景(应用行业简介)
无负压供水设备是一种加压供水机组直接与市政供水管网联接、在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水而确保市政管网压力不小于设定保护压力(设定压力必须高于小区直供区压力需求,一般不低于1.2Kg)的二次加压供水设备。
管网叠压(无负压)供水设备的核心是在二次加压供水系统运行过程中如何防止负压产生,消除机组运行对市政管网的影响,而采用PLC和HMI可以实现智能化无人值守控制,在不影响附近用户用水的前提下实现安全、可靠、平稳、持续供水。
二、应用需求(项目现状及需达到的功能要求介绍)
项目现状:项目已经进入实施阶段,设备主体已经成型,自动化控制系统也进入了实施阶段。
项目要求:
1、所有水泵的启停,及变频工频的切换。
2、供水压力与设定压力高低判别
3、供水压力高压保护及缺水保护
4、供水时钟控制
5、PLC与变频器通讯,读取压力、电流等数据并将给定值写入变频器。
6、HMI与PLC通讯,实现人机数据交换。
三、解决方案(具体实现步骤)
将远程压力信号(0-10V)接入变频器,利用变频器内部进行PID运算,PLC通过RS485通讯再读取变频器内部采集的压力等数据,到海为PLC内部在进行压力判定,时间控制,切换顺序等控制,再将所有的数据送到HMI内显示来,方便人员操作观察。
四、硬件配置(设备连接图及照片)
原理图1
原理图2
现场图1
现场图2
现场图3
五、软件设计(主要程序截图)
六、应用总结(使用心得)
初次使用海为PLC给我的感觉就是简单方便,简单的一看帮助说明就能很快理解指令的应用,相比以前西门子系列的的欧式PLC,海为PLC更靠近国人的思维,尤其在通讯方面让我爱不释手,太简单了!
在本次无负压供水项目上,我仅仅做了几次修改,程序就调试完毕,尤其通讯上让我一次通过。当然使用过程中也遇到一点问题,就是时间开关指令的时间输入问题,但是没发现有高低字节赋值指令,让我苦恼了好半天,最后多亏海为人性化的技术支持,让我瞬间跳出苦海!在此感谢海为技术支持的帮助,谢谢!在以后的项目中我会首选海为PLC,支持海为!
