PX51-HL20全不锈钢离心萃取器安装及调试方法
PX51-HL20全不锈钢离心萃取器属于一种小型环隙式离心萃取器实验设备,主要用于萃取、中和、分离及水洗净化等工艺试验。可用于单级萃取和分离及水洗,也可以多台串联进行多级逆流萃取及分离和水洗净化生产。本设备属于精密的试验设备,搬运时注意轻拿轻放。
须放在水泥地面或瓷砖地面,如果地面不平需要将地脚垫平。如果有条件可在设备下垫一块橡胶板或软塑料板。使用时应注意如下几点:
1.设备使用电源电压为220V交流电,电机转向为顺时针方向。
2、该设备属于无级调速,常用转速3500~4500r/min,最高转速6000r/min,一般使用常用转速即可满足多数工艺要求。注意本设备使用的是稀土永磁电机,该电机使用最高转速为6000r/min,当速度表显示数字830即达到最高转速6000r/min,超过6000r/min时电机有造成电机损坏的危险。
3、两相出口连接管到接收容器,应加放空管,因为设备排出的液体没有压力,只能靠重力流动。
4、首次开车确认设备运转方向无误的情况,将设备空运转2~3分钟,在这中间检查设备运转是否正常。
5.确认设备运转正常,进行通水试验,水流量为3~6l/h,运转5分钟,检查运转中如有异常现象,发现情况应及时关闭流量计或计量泵,停机检查。
6、调整要点
两相夹带范围,重相夹带轻相一般小于千分之五,轻相夹带重相小于百分
之二, 均属于正常范围内夹带。也可以根据工艺的实际要求确定两相各自的夹带量。
(2)相夹带的调整。
在工艺条件许可的情况下,当重相夹带轻相时可增大重相流量直至其夹带量满足工艺要求为止。轻相夹带重相则增大轻相流量或减小重相流量直到达到工艺要求为止。
在生产工艺不允许改变两相流量流比时,则可以通过调整重相堰来控制夹带量。即当重相夹带轻相时,减小重相堰内径,当轻相夹带重相时增大重相堰内径。
(3)如果两相出口都出现夹带严重的情况,一般是以下几种原因:
两相总流量过大;b. 两相比重差过少;c. 被处理的物料固含量过大,造成转
鼓内部通路的堵塞。相应的处理方法是减小流量,清理转鼓或在物料进入转鼓
前增加过滤等等。
7、重相堰更换方法:
关闭设备电源,松开电机与法兰座的链接螺栓,取下电机和调节环;松开下联轴节连接螺栓,取出螺栓后再去除下联轴节。下联轴节与主轴属于锥度联接,可用螺丝刀轻轻撬动即可拿出;松开轴承座与外壳法兰座连接螺栓,取出轴承座及鼓轴;松开法兰座与轴承座螺栓取下法兰座;再将下联轴节螺栓选入主轴螺栓孔,转动十几圈,用硬物轻轻极大螺栓,即可取下转鼓。注意不要磕碰转鼓;用清水清洗转鼓,严禁用水轴承座内。取下下联轴节,松开转鼓压盖,取出重相堰及密封垫片,更换合适的重相堰。再将各接触面擦干净,用四氟生料带在垫圈外均匀报复2~2再拧紧压盖即可。注意压盖一定要拧紧否则会影响操作。
8、实验开机顺序
(1)打开电源开关,开关指示灯亮说明电源已经接通。对照转速,旋转调速按钮
将转速调制实验设定速度,如运转正常即可进行实验。
(2)先通重相,待重相出口排出料液后,再通轻相。
11、取样时间:一般两相通入1-2分钟后,即可取样,特殊体系可依实际情况而定。
12、停机
首先关闭两相流量计或计量泵,设备继续运转待两相出口不再有物料排出后,即可以停机了。临时停车,再启动时,进料顺序可不分先后。
