概述:
一体化温度变送器是温度传感器与变送器的完美结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 DCS 等,实现对温度的精确测量和控制。一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的必备产品。
正确使用:
1、电源应使用仪表电源且不得有尖峰,慎用开关类电源,特别实智能表自带开关电源,否则容易自激损坏变送器。
2、变送器标准应在加电2分钟后进行,测量温度尽量不超过满量程的70%,更不能超过量程使用。
3、电位器调整不要太快太猛.
4、如果要测高温(100℃)或低温(5℃)传感器腔与接线盒间应用耐高温填充材料(如硅橡胶)隔离,密封防止接线盒温度过高烧坏变送器或传感器内部低温结露。
5、电源应采用屏蔽层接地防雷击,压线螺母应旋紧以保证气密性及防潮。
6、变送器每6个月应校准一次,热偶型内部未进行现行修正最好说明推荐量程选择以保证其精度,接线时偶丝表面一定要将氧化层清除干净。
故障检测:
温度变送器内的测度变送器测量部分测试出现故障时,一部分会造成温度变送器无输出或输出不正常,所以你应该首先检查温度变送器的测量敏感部位。拆下法兰,检查敏感元件隔离膜片或不变形,破损和漏油发生。删除补偿板,不排除敏感元件,对外壳的绝缘电阻,检查插入的情况下,电压不超过100V,绝缘电阻不小于100MΩ。连接到电路和气压信号上限值,关闭气源,输出电压和读数应该是稳定的。如果输出电压下降,那么的发射机泄漏,肥皂水检查漏气部位。
