阿玛达(天田)amada数控冲床101报警解决方法
101报警大多会出现在阿玛达数控冲床pega357、pega358、pega367、vipros357、vipros358等等04pc系统比较多一些,少数阿玛达18pi的系统也会出现,主要是在编辑过程中或者程序传输过程中机器断电、关机,系统对机器保护造成的101报警
一般阿玛达(天田)amada数控冲床出现 001-199与300-399都是程式有关的警报,需要从程序自身找原因,也许你换一个程序机器就没问题了。
废话不多少讲一些怎么解决吧;
首先在关机状态下按住复位键和delins(删除)键,一般一个人完成不了,因为手没那么长必须要两个人来;
然后第二个人登场按开机键开机,第一个人不要动;
最后开机后发现101消失,但是之前的程序也都全部丢失,有些数控冲床需要运行程序的要先把9201或者9021之列的运行程序先传入才可以正常工作。
镭戈斯数控设备有限公司向广大客户提供放心、耐用、满意的数控钣金设备,专业下动式折弯机制造与销售、维修、保养、二手阿玛达(天田)数控冲床、amada下动式折弯机维修,更换plc数控系统NC9 MINI、NC10NADA使的下动式数控折弯机更好用。
更多冲床故障问题访问www.adcnc.cn
