轻松连接 EtherCAT 与 TSN 网络
EtherCAT TSN 耦合器 EK1000:通过交换式以太网实现 EtherCAT 通讯
2017/12/13 14:57:51
[2017年11月28日,德国] 全新的 EK1000 总线耦合器进一步扩展了倍福的 EtherCAT I/O 系统。有了该设备,EtherCAT 网段与 EtherCAT 远程控制器之间的通讯就可以通过异构型以太网实现。该款耦合器支持 TSN(时间敏感网络)功能,可以最小化以太网中交换机所引起的延迟,并可以在 TSN 网络环境中使用各种 EtherCAT I/O 端子模块和其它 EtherCAT 设备。
EtherCAT TSN 耦合器将 EtherCAT 和 TSN 网络的优势完美结合了在一起。EtherCAT 非常适合用于将大量的小数字量和模拟量输入(通常出现在工业环境中)数据包合并为一个完整的过程映像。另一方面,TSN 能够定义异构以太网中的数据流,从而能够在整个网络基础设施中实时地优先传输这类数据流。因此,控制系统可以通过基于以太网的 TSN 实时寻址多个 EtherCAT 网段。为此,无需对 EtherCAT 从站设备进行更改。
EtherCAT TSN 耦合器作为 EtherCAT 网段内的第一个设备,提供两个以太网接口。其中一个 100 Mbit/s 端口连接耦合器与以太网或 TSN 网络。第二个端口可用于选择性地集成其它远程 EtherCAT 设备。EK1000 确保以最小的延迟将报文从 TSN 传输到 EtherCAT 端口。这样,TSN 网络中现在也可以使用成熟的 EtherCAT 功能,例如分布式时钟和 XFC 极速控制功能,或者与 EtherCAT 驱动器通讯。在没有 TSN 扩展的网络中,总线耦合器也可用于将 EtherCAT 网络与标准以太网整合在一起。
1
EtherCAT TSN 耦合器 EK1000 扩展了 EtherCAT 在异构网络环境中的应用范围
关于德国倍福
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。2001 年3月德国倍福在北京设立中国区第一个代表处,2007年5月德国倍福在上海成立独资公司,并将中国区总部迁至上海。此后公司业务进入了一个快速发展时期,目前已在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 25 个大中城市设立了办事处。随着倍福各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
倍福解决方案:
倍福 | 无损检测技术在航空航天领域的应用
应用于塑料加工行业的开放式自动化解决方案
入门级触控面板现在有采用 10.1 英寸宽屏显示屏的型号可选
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
应用案例 | TwinCAT CNC 和驱动技术在数控机床加工中的应用
案例合集 | 打造极致客户体验:倍福是您值得信赖的合作伙伴
基于 EtherCAT 的伺服技术在智能显示设备检测机中的应用
倍福基于 PC 控制的规模化太阳能燃料合成系统
Gent Zuid:基于 PC 的控制技术助力打造可持续建筑
针对大批量生产应用的高效 I/O 和运动控制解决方案
紧凑型 EL8601-8411 多接口端子模块
倍福 | 基于 PC 的控制技术在粘接、密封和灌封多功能单元中的应用
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统负责输送等离子体表面处理过程中的工件
倍福 | 《可灵活扩展的模块化安全解决方案:TwinSAFE 助力实现安全自动化》
倍福基于 PC 的控制技术为未来水供应保驾护航
倍福|EtherCAT 插拔式模块和测量端子模块在电池和电力电子器件测试系统中的应用
应用案例 | 多举措加快安全带总成上市速度并提升系统产能
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术助力提升包装机械的灵活性,实现可持续发展
更多倍福解决方案...
