[2017年11月28日,德国] 倍福在全新的 EL922x 系列 EtherCAT 端子模块中直接集成了电子式过电流保护功能,可在高度紧凑的 EtherCAT I/O 系统中保护 24 V 直流系统组件。与目前可用的保护装置相比,可以降低控制柜成本和空间要求,无需使用缺乏灵活性的传统的独立系统。EtherCAT 端子模块 EL9227 可以借助扩展的设置和过程数据选项满足最多样化需求,实现透明系统监控。
针对过电流保护的 EL922x 系列端子模块设计用于 24 V DC 操作,涵盖了 19 个不同的 EtherCAT 端子模块。它们有单通道和双通道型号,针对各种电流负载(最高 10 A)。此外,各种端子模块可以分为:
具有标准功能(如额定电流)的 EL9221 和 EL9222 端子模块,不仅可以使用 TwinCAT System Manager 软件设置参数,而且还可以使用 LED 按钮方便地进行操作。
带扩展功能的 EL9227-xxxx 系列端子模块可以在 TwinCAT System Manager 中设置参数,如选择特性曲线、初级警告阈值、欠压信号、反馈截止、事件记录以及密码保护的软件密封。
系统集成过电流保护功能可以为用户带来许多实实在在的好处。接线工作大大减少,因为只需插入端子模块即可自动馈电到相邻的 I/O 端子模块。此外,由于不再需要额外的耦合硬件和其它数字量 I/O 或供电产品,因此控制柜可节省空间和成本。另外,还可以通过 EtherCAT 访问多种类型的过程数据,如利用率、负载电流、输入/输出电流、欠压/过压和反馈。这样可以实现透明的系统监控,最大限度地缩短停机时间,简化故障排除和全面了解设备历史。
倍福全新推出的宽度仅为 12 毫米的 EL922x 系列 EtherCAT 端子模块在 EtherCAT 系统中直接提供过电流保护功能。
关于德国倍福
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。2001 年3月德国倍福在北京设立中国区第一个代表处,2007年5月德国倍福在上海成立独资公司,并将中国区总部迁至上海。此后公司业务进入了一个快速发展时期,目前已在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 25 个大中城市设立了办事处。随着倍福各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn。
