[2017年11月28日,德国] 传统的自动化和电力测量技术日趋融合,倍福将最新的 EL3783 电力监测超采样端子模块集成到标准控制系统中,使得高精度电网分析功能现在也可用于发电系统。最重要的是,对于电压690V以内的三相交流系统,可以直接在PLC中实现三相电压和三相电流的同步分析,分析数据的采样频率高达每秒20k。
倍福的 EtherCAT 端子模块 EL3783测量三相中每一相的瞬时值,测量电压高达400/690 Vrms,测量电流为1 或 5 Arms ,分辨率16位。该模块基于EtherCAT超采样的原则同时测量六个通道,时间分辨率高达50 μs,明显快于控制器的任务周期。利用 EtherCAT 分布式时钟功能,还可以和系统中的其它EtherCAT设备实现同步测量,并且精确检测电网连锁故障,无论该系统规模有多大。
控制系统还可以提供包含相关细节的详尽数据。举个例说,如果分析电源和电流曲线时使用真RMS值来进行性能计算,或者用户使用了特定的算法,就需要这些细节数据。此外,EtherCAT 端子模块 EL3783 具备电流量程自动切换功能,对于额定电流1A的信号,可以实现650%的量程,并且测量精度高,最大误差仅为 0.2 %(满量程值)。
EL3783 端子模块可以与 TwinCAT 3 电力监测软件库 TF3650 配套使用,构成一个集成在标准 PC 控制系统中的高动态测量系统,可以实现详细的电网分析。这样可以确定电压跌落(低电压穿越)时应采取何种电网配套措施,例如,可以使用谐波分析来实现状态监测而不需要加速传感器的额外花费。
倍福的 EL3783 电力监测超采样端子模块可以为电压最高为 690 V AC 的三相电网提供详细的电流和电压值,同时满足风力发电机组应用的严苛要求。
关于德国倍福(BECKHOFF)
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。2001 年3月德国倍福在北京设立中国区第一个代表处,2007年5月德国倍福在上海成立独资公司,并将中国区总部迁至上海。此后公司业务进入了一个快速发展时期,目前已在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 25个大中城市设立了办事处。随着倍福各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
更多新闻请浏览:http://www.beckhoff.com.cn/cn/press/default.htm
