四信无线通信终端在工业打印机监控的应用
工业喷墨打印机在电子、纺织印染、陶瓷建材、广告传媒、食品工业、装瓶生产线、化妆品美学打印等方面有很多应用。四信GPRS IP Modem F2103在工业打印机组网系统中实现无线传输的功能,保证设备的远程监控、远程修改打印机、生成统计数据、操作和维护周期预测的成本、设备诊断服务功能。
应用“互联网+”,机床厂家可以迅速、正确地进行数控击穿故障诊断和排除相应故障,保证数控机床正常运转。四信与机床客户共同开发基于无线通信的数控机床远程诊断系统,系统可将机床运行时状态信息和告警信息能及时通过无线通信终端传输到中心服务器上,由中心服务器存储、分析、统计数据,同时会将告警信息及时通知给管理员或客服人员,由他们做出正确的响应,以提高客户服务质量,进一步提高数控机床设备维护效率,提高售后服务能力。
四信F2013 IP MODEM在工业打印机内部安装图
说明:F2103 IP MODEM 通过RS232串口和打印机相连接,可以设置多中心,把打印机的技术参数、信息、故障日志、统计数据等传输到监控中心。
