变电站220V蓄电池的维护工作一直没有得到彻底解决,采用便携式仪表维护存在接线繁琐、工作量大、劳动强度大、安全性差等不可避免的缺点,导致基层工作人员不愿进行必要的蓄电池日常维护工作。
BCSE采用独有的在线容量分析技术可以帮助用户快速找落后单体,以前需要十个小时才能完成的工作现在只需用十分钟,大大降低了维护工作量,同时提高了蓄电池维护工作的安全性。BCSE将帮助您轻轻松松维护测试蓄电池。
BCSE = 容量快速分析功能+单体电压监测功能+恒流放电功能
一、BCSE功能特点
- 产品同时具有容量分析、单体电压监测和恒流放电三项功能。
- 采用超大触摸屏,可直接在屏上进行点击操作。
- 具有完全深度放电功能:能满足十小时连续放电,精确测量电池容量。
- 具有快速容量分析功能:能通过五分钟的放电预估电池剩余容量。
- 具有并机使用功能:能二台并机同时恒流放电,最多9台并机。
- 具浮充时间期记录功能:可于浮充时期记录电池状况,并适时提出须作“均衡充电”的建议。
- 具备多项警报功能;能适时发出警报,并停止放电,极性接反等误操作提示功能,不损坏仪表。
- 具备智能型扫描周期功能:能自动调整扫描周期,可不必设定复杂的周期参数,并以最佳的扫描周期记录放(充)电数据。
- 外部接点功能:对放电完成后,外部充电过低过高或其他报警均提供输出接点,以利充电设备或其它设备做适当处理。
- 具计算机功能:可对本机做信息连机及电池组放(充)电记录和即时状况的收集,以利作电池优劣评估及分析。
- 8M存储内存:可存储多组放电数据,通过主机就能实现对历史放电数据进行调阅查看、分析、删除等管理动作。
- 放电过程中也可连PC,实时接收放电数据:也可通过SD卡拷贝数据到PC机进行分析、生成测试报告。
- 安全电驿装置:安全电驿由本机微电脑控制,没有放电或警报时可完全与电池隔离。
- 外观设计:面板采正面斜板设计,易读易操作,美观大方,接线全采用前方设计,散热风向本机后方吹散,不影响线材品质和散热效能。
- 采用高效能放电材料,放电时负载无红热现象,即使冷却风扇停止,主机自动减少放电电流,不会有一般放电设备的红热危险现象。
- 本机内部记忆装置采用FLASH ROM设计,记忆保存能力达10年,不会有一般依靠小电池供应电能的电驿记忆装置只有三个月的保存能力并有可能发生电池漏夜的危险。
- 具有快速连接功能,操作使用简单。
二、BCSE技术参数
特性
规格
说明
产品型号
BCSE-2203
BCSE-2205
BCSE-2210
BCSE-2220
BCSE-2230
放电电流
0~ 30A
0~ 50A
0~ 100A
0~ 200A
0~ 300A
分辨率 0.1A 精度 1A
放电总电压
96~270V
分辨率 10mv 精度 0.1V
放电单体电压
0V~16V
分辨率1mv 精度 10mv
放电时间
0~99小时59分
最大放电功率
8KW
14KW
27KW
56KW
84KW
监测电池组数
1组
单体电池数
1~20节 12V单体
1~110节 2V单体
可关闭单体电压监测功能
冷却方式
强制风冷式
放电负载
合金电阻
高效能,.安全性佳
显示方式
中文LCD
具背光功能
供应电源
AC: /220V
搬运方式
双手提把设计
选配功能
可选配无线采集方式
适用场合
便携式、可移动、满足蓄电池日常维护需要
各类发电厂和变电站
以上设备均为群菱公司专利产品,详细产品资料请联系群菱能源索取。
