C6032 超紧凑型工业PC:极为紧凑,极为灵活
超紧凑型工业 PC 系列进一步增加 PCIe 板卡以容纳更多接口
2019/5/17 14:49:13
C6032 工业 PC 的外形尺寸仅为 129 x 133 x 104 mm,是一款采用模块化设计的高性能设备,它的推出进一步扩展了超紧凑型工业 PC 的产品系列。为此,C6032 在计算性能方面相当的 C6030 单板工业 PC 的基础上添加了一个电路板层,用于安装模块化接口和进行功能扩展。配上结构紧凑的 PCIe 板卡,C6032 可以完全满足不同的应用需求。
C6032 搭载第六/七代 Intel® Core™ i 处理器 (最高可配置带 4 个 3.6 GHz 核的 Core™ i7 处理器,非常适合用于支持多轴控制、复杂的 HMI 应用、极短的循环时间或处理大量数据。C6032 使用的紧凑型主板和铝锌合金压铸外壳都是最新开发的,开发时已经考虑到所有典型的倍福设计特点,如:工业兼容性、德国制造品质、可靠性以及高品质外观。其它特点还包括极为紧凑的设计,这也是超紧凑型工业 PC 系列的典型特点,以及安装方案灵活,可以垂直或水平安装在后壁上,或者任意安装在安装区域内。
通过 PCIe 板卡实现高度灵活性
两个结构紧凑的 PCIe 板卡插槽可以灵活扩展设备正面可自由拆装的连接区域。第一批可用的 PCIe 板卡如下:
- 2 x Gbit Ethernet
- 2 x USB 3.0
- 2 x RS232
- 1 x CP-Link 4
C6032 还配备了非常持久耐用且带转速监控及控制功能的风扇,适应高+55°C 的工作温度范围。可提供的选项包括 Windows 7 或 Windows 10 操作系统以及 RAID 配置中的第二个 M.2接口固态硬盘。C6032在标准配置中也提供了40GB 3D flash类型的 M.2接口固态硬盘。
通用型设备系列
超紧凑型工业 PC 系列中通过 Microsoft Azure™ 认证的设备是满足设备制造领域当前市场需求的理想选择,如提高模块化性、减少控制柜中的空间要求、提升算力以及降低价格压力等。工程师们在设计 C6032 时已经完全考虑到这些需求,因此这款新设备的应用范围非常广泛,例如可以用于分布式架构和当前的物联网(IoT)或工业 4.0 应用。C6032 的计算能力也可以根据具体的要求灵活扩展:
- C6015 和 C6017 搭载 Intel® Atom™ 处理器(最多四个核),满足中等性能要求
- C6030 和 C6032 高端系列搭载 Core™i 处理器,每个核的时钟频率都高达 3.9 GHz(适用于双核处理器)
1
随着 C6032 工业 PC 的推出,通用型超紧凑PC系列现在又增添了一款带有扩展PCle板卡的高端设备(左侧有 4 个额外的 USB 3.0 口,右侧有 4 个以太网口)。
关于德国倍福(BECKHOFF)
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。2001 年3月德国倍福在北京设立中国区第一个代表处,2007年5月德国倍福在上海成立独资公司,并将中国区总部迁至上海。此后公司业务进入了一个快速发展时期,目前已在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 25个大中城市设立了办事处。随着倍福各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
倍福解决方案:
具有较高安全性的创新能源方案 成为供电系统的一部分
应用案例 | 以高度紧凑的方式实施复杂工艺技术的自动化
TwinCAT Vision:在 PLC 环境中编写机器视觉实时解决方案
倍福|EtherCAT 插拔式模块和测量端子模块在电池和电力电子器件测试系统中的应用
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现电化学加工的高效批量生产
精彩案例 | 基于 PC 的控制技术和 OPC UA 通信在电动车领域激光焊接系统中的应用
倍福在XFC 极速控制技术和 EtherCAT 在半导体制造领域的应用
精彩案例 | 基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在自动化仓储物流中的应用
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在新一代望远镜中的应用
EL3751 万用表端子模块:标准 I/O 系统中的高端测量技术
无控制柜自动化解决方案的功率范围和模块化程度实现双提升
倍福 | 基于 PC 的控制技术在粘接、密封和灌封多功能单元中的应用
应用案例 | EtherCAT 测量端子模块在风场监测中的应用
应用案例 | 中央运动控制器助力实现模块化设计并减少整体工作量
倍福 | 基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 助力打造全自动体育用品试验机
精彩视频 | 倍福 I/O 产品的自动化包装过程
TwinCAT 3 Scope — 基于多核并针对“大数据”应用的示波软件
高速、开放式控制技术打造支持物联网技术的高效冲压生产线
更多倍福解决方案...
