从前,由于科技的发展不发达,应用的规模小,机房数量少而且设备不多,机房的日常管理都是用人工方式,定时定点到设备检查并抄写数据。现今,信息技术发展飞快,机房设备逐渐增多,许多企业开始逐步使用机房动环监控系统来监控重要的设备,以提高工作效率和保证安全性。那么,机房动环监控系统究竟是做什么的呢?
标准的机房动力环境监控系统必须包括环境温湿度系统、UPS设备、配电监测系统、精密空调系统、消防系统接口、泄漏监测系统、门禁管理系统等。
从运行与维护方面剖析,对机房动环监控系统的几个子系统作如下简述
一、配电监测系统:
(1)实时显示并保存各配电柜总进线的各监测参数的数值,实时显示并保存各被监测开关的工作状态。
(2)设定电压、电流的上限值与下限值,当监测的电压或电流超过设定的允许值时,系统诊断为有故障(报警)事件发生,监控主系统应立刻弹出相应的报警页面窗口,同时监控主机发出多媒体声音报警或电话自动拨号报警,通知值班人员或相应的主管人员。
(3)可以对任一监测对象的历史记录进行查询。
二、环境温湿度系统:
(1)当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时,系统监控主机发出多媒体声音报警或电话自动拨号报警,同时立刻弹出相应的报警窗口通知值班人员或相应的主管人员。
(2)系统可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值,实时显示(电子地图方式)并记录每个温湿度传感器所检测到的室内湿度与温度的数值,显示短时间段内的变化情况曲线图.
三、UPS监控系统:
(1)实时判断UPS的部件是否发生报警,当UPS的某部件发生故障或越限时,监控主系统立刻弹出相应的报警页面窗口,同时监控主机发出多媒体声音报警或电话自动拨号报警,通知值班人员或相应的主管人员。
(2)实时显示并保存各UPS通讯协议所提供的能远程监测的运行参数和各部件状态。可以对任一监测对象的历史记录进行查询。
四、精密空调系统:
(1)可实时对压缩机高压故障、空调的制冷器运行状态、检测空调的运行状态和过滤网阻塞等进行监测与报警。
(2)可通过本监控系统在远端监控室内控制空调机的启、停,及改变温度与湿度的设定值。
(3)监测精密空调机运行状态,用图形和颜色变化来显示空调的工作情况,故障时要报警,实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况。
(4)报警时,可通过所弹出的报警窗口中相应颜色的改变来分辨报警,同时系统将发出多媒体声音报警或电话自动拨号报警,通知值班人员或相应的主管人员。
(5)可以对任一监测对象的历史记录进行查询。
五、漏水监测系统:
(1)当空调或其沿线水管漏水时,系统弹出相应的报警窗口,并有相应的文本框提示漏水发生的位置;
(2)通过多媒体声音报警或电话自动拨号报警,通知值班人员或相应的主管人员。可以对任一监测对象的历史记录进行查询。
六、消防系统:
(1)实时显示并保存智能消防主机通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况。
(2)报警时,系统将发出多媒体声音报警或电话自动拨号报警,通知值班人员或相应的主管人员。
七、门禁系统:
(1)采用非接触式感应卡实现对进入机房人员的控制并记录,记录并显示从各门禁入口的进出门管理资料及门的开关状态。
(2)当有人员刷卡进门时,系统立刻弹出相应的门禁记录管理窗口,同时可将相应持卡人的照片与管理资料一并弹出。
(3)在进出门资料中,显示持卡者的进门时间、卡编号、持卡者的姓名、所属部门以及所进、出门的名称。
现在的机房已经成为各行各业的重要组成部分,所以机房的环境设备保持正常运行是非常重要的。如果机房没有得到正常的维护出现问题,就会影响到整个系统的运行,或事故严重而工作人员不能及时发现并处理,可能造成的损失是不可估量的。因此,“机房动环监控系统”,是机房里面必备的。
北京盈创力和是机房监控解决方案供应商与服务商,可以为您提供更多的解决方案。
