力传感器之自动化检测应用案例
客户背景概述
▋某自动化设备制造公司持续为中国地区提供世界一流的自动化测试设备,产品类型从单一的泄漏测试设备发展到目前集装配、测试、视觉检查为一体的全套自动化设备生产供应商。客户群体横跨汽车行业、电子行业,家电行业等,是中国地区为数不多的流体精密测试设备供应商。最终客户涵盖通用汽车、飞利浦,霍尼韦尔等一大批世界500强企业。
客户挑战或痛点
1、设备安装空间有限,且安装不便
客户自主研发了高效的泄漏测试设备。主要是通过气缸推动气缸轴来封堵被测物体,由于被测物体尺寸不固定,所以在设计的时候,预留给力传感器的空间就非常地小,而且要求力传感器要完美地和气缸轴承固定在一起。
2、无法精确控制力的大小
客户在封堵不同产品时,要求力的大小也不一样。如果力大了,会容易让被测物体变形;如果力小了,则密封不住。
3、产品的重复性和稳定性差
如果产品重复性和稳定性不良,则会影响到力的大小。
4、使用寿命短
现有产品使用时间1个月后,经常发现精度不良或者无输出信号,但由于传感器集成在设备里,如果出现问题,重新更换会变得非常困难。
OMEGA工业测量的解决方案
▋OMEGA工业测量的LCGB系列属于微型、低高度的压缩力传感器,最小直径只有32mm,高度仅10mm。传感器旁边有3个安装通孔,非常便于安装。球形的负载按钮,可以使力均匀分布。
▋传感器精度为0.25%,重复性则高达0.1%。后端信号调节器(DMD4059-DC)可以通过电位计微调,更加能保证输出信号的准确性。且DMD4059-DC的信号可以直接传送给传感器,这样在获得精准控制力的同时,也节约了布线的空间。
▋其全不锈钢结构可确保在恶劣工业环境中的可靠性,产品使用寿命超过1,000万次的循环使用次数。电缆线和传感器之间有防扭弹簧,可以更好地保护线缆,防止线缆因经常扭动而断裂。
以下是上述解决方案中提到的LCGB系列力传感器,和DMD4059-DC信号调节器的主要参数和主要应用行业。
主要行业:
工业自动化、食品饮料、汽车零部件,高校科研等。
主要应用:
各种电子衡器、工业控制领域、在线控制、安装过载报警,材料试验机等领域。
给客户带来的收益
客户在使用了OMEGA工业测量的LCGB力传感器和DMD4059-DC信号调节器后,对比先前使用的其他品牌产品,发现测试设备核心部件的维修和更换周期显著延长,在无操作不当的情况下,LCGB系列力传感器可以持续使用至少1年以上。同时由于DMD4059-DC信号调节模块稳定性优异,极少出现信号波动或故障,两者搭配,作为测试设备的核心部件,保证了设备持续稳定的工作,提高了最终用户的生产效率。
关于OMEGA工业测量
自2012年在中国开展业务以来,业绩发展飞速。四大重要产品线服务于汽车行业、航空航天业、食品饮料行业、生产制造、制药、研发、大学和教育机构等。并随后在亚洲地区的新加坡、日本和韩国设立办事处。随着我们进入数字化时代,专业知识,案例研究和技术文章都可以在cn.omega.com上找到。我们希望建立的不仅仅是一个电子商务模式,更希望将来自世界各地的工程师联系在一起,以帮助实现更大的主动性,与世界分享感知,监控和控制专业知识与解决方案。
