CNC | 实用小技巧-程序编辑篇
2019/9/29 15:07:42
本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
下面为大家介绍在M800/M80/E80使用过程中,在进行程序编辑时一些实用的小技巧。
01字符串搜索 标记功能
通过这个功能可以轻易在程序里找到您需要的关键字,对于检查程序内容非常实用。
QQ截图1
下面举例说明一下如何进行字符串标:
点击【编辑】-【字符串搜索】
QQ截图2
★在标记状态下打开其他程序时,标记状态仍将保持。
★标记状态将保持到电源关闭为止。
★大容量编辑(注1)时,标记功能无效。
02打开-N指定搜索
可通过NC画面上【编辑】-【打开】菜单操作时,输入“(文件名)/(顺序号)”,则可根据顺序号显示指定的文件,这样可以方便直接找到需要编辑程序的内容。
QQ截图3
★NC系统版本为C6及后续版本支持此功能。
03编辑I/O画面多个加工程序输入输出
通过该画面可以直接进行批量多个文件的复制删除操作,下面来介绍下如何使用,点击【编辑】-【I/O】进入编辑输入输出画面,点击【文件设定】,翻页点击【Multi-files】,选择需要传输的程序,点击【确定】,便可以进行传输,删除操作。
QQ截图4
★NC系统版本为D5及后续版本支持此功能。
★要利用编辑画面的程序输入输出功能,请将参数“#8923 编辑- 无输入输出菜单” 设为“0” 。
04程序检查功能
在下述参数设定中,通过使现有程序检查功能有效,可检测出程序部分使用不正确并提示。若需使用此功能,请将相关参数设为有效。
程序检查相关参数。
QQ截图5
可检测的程序异常。
QQ截图6
未设定上述参数时也可检测出以下异常。
QQ截图7
05顺序号 (N 编号) 自动累计
此功能可以输入顺序号(N 编号) 后,可在从此编号开始的加工程序各程序段中,对顺序号自动累计一定的值。追加的顺序号数据为N2 ~ N99999999 范围内的字符串。
下面我们来举例说明下如何对现有编辑程序进行N编号自动累计。
按下【N自动增量】菜单,在文本框中假定输入累计值100,按下【INPUT】后,程序编辑界面显示N+100,随后通过【内存】-【打开】需要编辑程序,通过【INSERT】输入起始顺序号的程序段N编号,随后在该程序段最后【;】前后一位,按下【EOB】即可生成新的N编号。
QQ截图8
★大容量编辑(注1)中此功能无效,但在一般编辑中,设定的N编号累计值不会被清除,在再次执行一般编辑时仍有效。
(注1)符合大容量编辑条件详见《M800/M80/E80使用说明书》
总结
以上实用小技巧希望能对于您熟悉和使用三菱电机CNC有所帮助,从而提升工作效率,此外具体注意事项请参考M800/M80/E80使用说明书及参数说明书。
三菱电机自动化(中国)有限公司
联系人:市场部
电 话:021-23223030
传 真:021-23223000
地 址:上海市长宁区虹桥路1386号三菱电机自动化中心
主 页:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
