[2019年10月11日,德国] 随着倍福推出新的 CU8210-M001 柜顶USB防护罩,现在工业 PC 的 USB 端口也可以从控制柜中直接引出,并且仍然能够受到很好的保护。这样,无需使用易衰减的天线电缆,就可以建立与控制计算机之间可靠、强大的无线连接。如果与倍福的适用于 WLAN 或 4G 移动通信的 CU8210-d0x USB 2.0 U 盘结合使用,柜顶USB防护罩可以支持针对 PC 控制技术的高效和全球连接的无线解决方案。
柜顶USB防护罩设计用于容纳工业 WLAN 和移动通信组件,安装好后的防护等级达到 IP 66。被防护罩罩住的组件,如用于无线通信的 USB 2.0 U 盘,可以完全防止物理接触,阻挡灰尘、溅水和喷水。因此,柜顶USB防护罩既可以安装在控制柜面板上,也可以直接安装在设备上或控制柜顶部。适用于无线电应用的材料具有较高的稳定性和抗冲击性,因此可以提供高水平的保护,防止故意的或意外的损坏。从控制柜内锁定防护罩可以提供额外的安全保护,确保它不能从外部移除。
柜顶USB防护罩尺寸为 54 x 100 x 54 mm,配备 USB 2.0 A 型插座,工作温度为 -40 至 +60°C。为工业 PC 及相应的应用增加了防护罩放置选项,不同版本提供长度为 1米、3 米或 5 米的 USB 电缆选择。倍福提供多个 WLAN 和 4G/3G/2G U 盘用于无线通信。
用于 WLAN 的 USB 2.0 U 盘
CU8210-D001 系列 WLAN U 盘是一款高性能的无线客户端,并支持通过 WEP 和 WPA/WPA2(TKIP/AES)交换加密数据。WLAN U 盘兼容所有早期及当前的 WLAN 标准,支持 20、40 和 80 MHz 带宽。最大数据传输速率为 72.2 Mbit/s(20 MHz)、150 Mbit/s(40 MHz)或 433.3 Mbit/s(80 MHz)。WLAN USB 2.0 U 盘有两个版本:
– 北美(FCC)
– 欧洲以及澳大利亚、中国、以色列、日本、韩国、新西兰、俄罗斯、南非和中国台湾地区
用于 4G/3G/2G 的 USB 2.0 U 盘
带 GSM/UMTS/LTE 调制解调器的 CU8210-D004 系列 4G U 盘可以通过普通 SIM 卡拨入移动通信网络。因此,可以对需要长距离无线连接的工业 PC 进行改造来满足这些需求。支持 LTE 以及 2G、3G 和 4G 频段。LTE DL 下的最大数据传输速率为 150 Mbit/s,UL 下的最大数据传输速率为 50 Mbit/s。有三种版本可供选购:
– 北美(FCC)
– EMEA(欧洲、中东、非洲)
– 亚洲/澳大利亚
带 USB 2.0 A 型插座的防护等级为 IP 66 的柜顶USB防护罩,保护 WLAN 和移动通信 U 盘
关于德国倍福(BECKHOFF)
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。2001 年3月德国倍福在北京设立中国区第一个代表处,2007年5月德国倍福在上海成立独资公司,并将中国区总部迁至上海。此后公司业务进入了一个快速发展时期,目前已在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 26个大中城市设立了办事处。随着倍福各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
更多新闻请浏览:http://www.beckhoff.com.cn/cn/press/default.htm
