储罐中的静压液位检测已不是新颖的需求。但是用于检测卫生要求高的场合环境,甚至用于无菌处理中的粘性介质则极具挑战。
ifm压力传感器即使在这些不利条件下也可提供精确的测量。它们是常用棒状探针或浮球技术的可靠替换方案。
无菌技术领先专家的困扰
无菌工艺中精度和可靠性至关重要。高度敏感的产品,例如婴儿食品、乳制品或医药用品通常使用无菌阀进行处理。因此高质量的系统和组件非常重要。
成立于上世纪80年代、位于瑞士基希贝格(Kirchberg)的无菌过程领域专家,一直致力于在无菌工艺技术上的发展,并研发特别适合该领域的产品,专业提供食品行业过程系统无菌阀门,以及无菌灌装中的系统解决方案。
在为客户提供无菌灌装系统解决方案的过程中,该公司发现,在其提供的无菌灌装系统解决方案中,通过棒状探杆或浮球技术进行液位测量不够可靠,容易出现故障。为此他们开始积极寻求一个能够提供更高测量准确性、卫生性及可靠性的解决方案。
ifm PI27型压力传感器正是符合其需求的完美解决方案。
完美替代杆式探头
PI是带显示器的全金属一体压力传感器。测量单元以齐平方式安装,没有死角存在。可以避免残留物附着,并且可以进行最佳清洗。膜片由高纯度陶瓷组成,与介质接触的其他材料是PTFE和不锈钢1.4435 / 316L,表面粗糙度RA <0.4 / RZ4,传感器满足所有无菌应用的要求。得益于IP 68 / 69K的高防护等级,卫生设计以及耐高温性能,传感器还可以抵抗食品、饮料和制药行业中常见的腐蚀性清洁剂和高压的清洗。
通过传感器上的按钮,清晰可见的显示屏,结合用户友好的界面可快速轻松地进行参数设置。PI压力传感器具有两个开关输出,可以设定为常开或常闭。为了提供连续测量值,一个开关量输出还可以设定为量程可调的模拟输出。
此外,传感器具有IO-Link接口。它允许外部参数设置或数字量测量值的传输,也可以通过IO-Link功能进行传感器的诊断。这在应用监控中提供了额外的可靠性。
G1 Aseptoflex Vario过程连接具有四个密封选项以及(如果需要)不同的适配器,用于连接到设备。
降本增效,高可靠性
“本质上,它是一种压力测量装置,”公司负责人说道,“但是我们用它来测量非常精确的液位。” 由于必须精确地保持液位,因此如果测量不准确将导致严重后果。重要的是,不能出现使用棒状探杆时经常发生的过量灌装或未灌满的情况。
此外,使用ifm压力传感器使投资成本相比杆式探头也大幅降低,并且ifm提供五年保修,这让用户能更加放心地应用!
