本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
功能简介
在电火花加工中,摇动类型的选择至关重要。虽然机器会按照电极的形状加工,但是错误的选择摇动类型可能导致细节处加工的失败,例如直角不尖,直边不直,圆弧过切等;哪怕精度要求不高的加工也可能导致加工效率的低下。
摇动类型选择依据
摇动类型的选择根据是电极加工方向的投影形状和电极制作的方式,以及工件重要部位的形状。例如电极投影面是方形,电极是2D制作,那就应该选择平面方形的摇动类型,如果电极投影面是圆形,电极3D制作,那就应该选择球形等立体摇动方式。
象限摇动是将摇动平面分成四个部分,每个部分单独摇动的方式。在象限摇动中,可以根据需要指定各个象限的摇动形状,也可以指定某个或者某几个象限的摇动形状。
? 根据加工方向的不同,象限分类如下(图中粗箭头所示加工指令方向):
使用本功能时,对摇动类型进行如下所示的不同象限的摇动轨迹指定。
图形说明:0-无摇动,1-圆弧摇动,2-方形摇动,3-菱形摇动,4-对角摇动,5-沿轴摇动
摇动代码由四位数字组成,例如D1232,D1203,D4054,D0000等,对应摇动图形如下:
