加工机 | 图层功能应用实例
2019/12/23 11:31:37
本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
QQ截图1
图形重叠不用慌,图层功能来帮忙
在加工一些特殊件(例如上下异形时),会出现局部上下面图形重叠的情况。传统的指定方法完全不能拾取,这时候可以利用机床自带的2DCAM中图层功能进行指定加工,同时可避免机外编程导致的程序不兼容情况发生。
此类加工的处理方法
QQ截图2
使用图层功能,在2个图层内构图。
QQ截图3
QQ截图4
QQ截图5
QQ截图6
QQ截图7
如图:圆形无锥度,方形有锥度,且X与Y方向锥度不同。
QQ截图8
QQ截图9
QQ截图10
↑在图层一中选择X-Y加工面
QQ截图18
QQ截图19
↑在图层二中选择U-V加工面
QQ截图20
QQ截图21
注意:上、下面要素数必须相同
QQ截图13
进行上下面指定。如果上下图形偏差大,生成图形有问题请做“上下对应位置指导”。选择“锥度设定”—“上下对应位置指定”—依次点击XY面和UV面内的线段。
QQ截图14
↑生成的虚线表示上下对应完成
QQ截图15
生成程序。
QQ截图16
QQ截图17
↑3D图形:圆形无锥度,方形有锥度,且X与Y方向锥度不同
三菱电机自动化(中国)有限公司
联系人:市场部
电 话:021-23223030
传 真:021-23223000
地 址:上海市长宁区虹桥路1386号三菱电机自动化中心
主 页:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
