本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
在进行故障排查时,系统忽略取出轴的所有反馈数据和报警,测试机台是否还存在其他故障,可以使用轴取出的方法缩小故障范围,从而更加快捷有效的进行故障排查。
操作步骤
轴取出功能
一、伺服轴取出
例1:一体式驱动器MDS-EM-SPV3***
(本例将Y轴取出)
(1)修改参数
图 1
图 2
(2)状态确认
图 3
例2:分体式驱动器MDS-EJ-V1***
(本例将Y轴取出)
(1)修改参数
图 4
(2)连接设置
关闭电源,将Y轴光纤线拔出,跳过Y轴连接,如图5所示:
图 5
(3)状态确认
Y轴取出成功后 ,选择
功能,进入伺服单元LED当前状态显示“00”,如图6所示:
图 6
二、主轴取出
(1)PLC信号强制
进入I/F诊断画面“选择模态输出”,如图 7、图8所示:
图 7
图 8
(2)状态确认
主轴轴取出成功后 ,选择
功能,进入主轴单元LED当前状态显示“E6”,如图9所示:
图 9
例2:分体式驱动器MDS-EJ-SP***
(1)修改参数
图 10
(2)连接设置
关闭电源,将主轴光纤线拔出,跳过主轴连接,如图11所示:
图 11
(3)状态确认
主轴取出成功后 ,选择
功能,进入主轴单元LED当前状态显示“00” ,驱动器LED灯显示Ab,如图12所示:
图 12
