三菱电机 CNC | 自动备份功能介绍
2020/3/19 11:02:39
本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
系统故障,数据没备份,怎么办?
● 重新设定系统参数、伺服主轴参数
● 重新设定原点、限位
● 重新设置刀具数据
这么多数据要重新设定,简直太“刺激”啦!
如果不想体验这种“刺激”,给您个好建议,试试这个功能吧。
自动备份功能
自动备份功能是三菱电机CNC用于系统数据备份的一项功能。该功能可按照用户设定时间及备份保存位置进行定期数据备份,备份的数据可通过手动操作的方式还原到系统中。
QQ截图1
这么方便的功能,该怎么使用呢?
自动备份功能使用方法
01 参数介绍
▲#8915~#8198  自动备份日期1~4
设定范围: -1~31 (只有自动备份日期1可以设定为“-1”)
在从指定日期开始到该月的月末期间,在初次接通NC电源时自动备份。
自动备份日期1设定为“-1”时,在每天首次接通NC电源后执行自动备份。
自动备份日期1~4全部设定为“0”时,不执行自动备份。
每个月最多可指定4个日期。
▲#8919  自动备份装置
设定范围:0~3
选择自动备份对象装置。
0:DS(后置SD卡)
1:HD (硬盘)
2:存储卡(前置SD卡)
3:U盘
(注)设定范围因机型而异
02 备份内容介绍
在执行自动备份功能后,会将系统信息备份到所设置的存储设备中,所备份的信息如下图:
QQ截图2
图 1
表 1 自动备份功能存储文件类别
QQ截图3
03 备份数据还原
自动备份的数据可通过系统进行还原,自动备份数据最多可保存最近3次备份的文件,还原时可根据需求,选择要还原的文件进行系统数据还原。
自动备份功能使用方法
01 设置备份参数
首先需要在系统上设置自动备份参数。此处以每天首次接通NC电源后执行自动备份、备份装置为SD卡为例。
参数设置如下:
QQ截图4
图 2
#8915设置为-1,#8919设置为2。
设置好参数,同时将SD卡插入NC前卡槽(因M80系统有前后两个SD卡槽,设置#8919时请注意区分)。重启NC,开机后会先进行系统数据自动备份,备份完成后,系统才可以正常操作。
02 自动备份数据恢复
自动备份的数据可通过手动操作的方式恢复到系统中,首先请先确保设备处于紧急停止状态,具体操作方式如下:
QQ截图5
图 3
QQ截图6
图 4
QQ截图7
图 5
备份数据恢复完成后,重启NC电源即可。
总结
通过简单的参数设置即可完成自动备份功能的使用,解决数据意外丢失的烦恼。快去设置参数,让该功能为您的安全生产再添一份保障。
对于该问题的使用,如有问题,欢迎留言!也可咨询对应三菱电机CNC技术窗口。
三菱电机自动化(中国)有限公司
联系人:市场部
电 话:021-23223030
传 真:021-23223000
地 址:上海市长宁区虹桥路1386号三菱电机自动化中心
主 页:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
