四信智慧消防的建筑消防水源监测系统采用独立式的LoRa/NB-IoT/2G/3G/4G等无线采集设备,监测室内消火栓管道压力、自动喷淋系统管道水压、高位消防水箱和消防水池水位、消防供水管道阀门启闭状态等情况;系统采用平台化管理模式,将大量线下设备进行集中化管理,实现统一平台面向多角色用户的设备预警、定位、维护等功能。支持PC端和移动端运用,动态监控、立体呈现联网单位消防安全状态,全面提升社会单位消防安全管理水平和消防监督执法效能。
消防水压/液位监测终站:采用独立式的智能遥测终端,能够实时监测室内消火栓管道压力、自动喷淋系统管道水压、高位消防水箱和消防水池水位、消防供水管遵词门启闭状态等情况。
实时监测:24小时实时监测消火栓管道压力、自动喷淋系统水压、高位消防水箱和消防水池水位、消防供水管道阀门启闭等状态信息,并将数据进行实时存储。
报警提醒:当发生超限警情时,以各种方式推送至相关值班及负责人,提醒人员关注报警状况,并及时采取相应措施展开维护。
历史记录:所有超限警情信息写入日志,并可供用户查询调阅,作为档案资料。
数据分析:通过对消防水液位、管道压力的监测数据进行大数据分析,及时发现监测区域消防水液位、管道压力经常性不足现象,进行针对性处理。
短信通知:当发生越限警情,实时发短信给用户手机,用户可以根据短息信息,及时查看附件的报警点位设备情况,及时处理,保障运行。
关键词: 消防水系统 建筑消防水源监测系统 建筑消防水源设施监测系统
