我国是个水资源极其匮乏的国家,且农业用水一直是我国的耗水大户,占全部耗水总量的60%以上,这其中灌溉用水又占农业用水 90%左右。传统的农业灌溉过程存在着巨大的水资源滥用与浪费,目前我国的灌溉水有效利用系数仅为0.53,意味着有近一半的水资源在灌溉过程中被浪费。
因此依靠科技创新,提高灌溉水利用率,实现灌溉用水管理手段的现代化与信息化,做到适时、适量地供水,是推动农业可持续健康发展的必经之路。为了满足“总量控制、统筹协调、高效利用”的要求,优化配置灌溉用水,调整用水结构,实现农业灌溉地下水计量的规范、统一管理,需建立灌区量测水监管系统,以实现合理配调水资源,保障灌区可持续发展的实际需要。
灌区量测水监测系统采用IC卡机井控制箱、水位传感器和流量计进行灌区实时信息采集,并将采集数据按照站点以报表和数据等模式显示在远程监控平台,实现对引水、输水、配水、分水点和分界点全过程的水位、流量自动实时监控,为灌区总调度、分中心提供数据支撑,实现水资源优化配置,达到“县控额、乡控水、村控电”的建设目的。
灌区量测水监测系统的组成有智慧量水测量平台、IC管理中心软件和一体化机房组成。
智慧量水测量平台:根据总量控制和水权分配原则,进行IC用户卡的发放,并搭建服务器,在综合数据库和GIS的支持下,为各级相关部门提供对应的业务应用软件服务支持。
IC管理中心软件:负责录入审核用户IC卡的信息,并通过IC卡充值收费管理系统对用水户IC卡进行充值管理,并根据规定的水价核收水费,通过管理服务器接收并中转智能控制器发送的机井用户信息、机井中水泵的运转情况、水泵实时流量、累计水量、水泵运行状态等信息。
一体化机房:安装IC卡智能控制器、流量计、远传设施和配套机柜
灌区量测水管理系统主要包括:水情录入、水情查询、流量关系管理、水情整编及水情统计五大部分。
智能机井控制器
主要技术
◆ 支持GPRS/LoRa互为主备的通信方式,支持与多中心进行数据通信(4中心)
◆ 支持常见的电能表、流量计、液位变送器接入,并与IC读写器通信,实现用水计量管理
◆ 支持开关量、RS485扩展
◆ 可存储10万条以上数据
◆ 支持设备自检与故障远程诊断
◆ 支持本地配置、远程配置
IC读写器
主要技术
◆ 可读写M1/ML/UtralLight/Mifare Pro/复旦卡/AT88RF020等芯片卡;
◆ 读写器与射频卡之间的数据传输采用加密算法,通信错误自动侦测;
◆ 支持RS 232/RS 485通讯功能;
◆ 工作频率:13.56MHz
◆ 工作电压:DC12V±5%
◆ 外型尺寸:(长×宽×高) 143×140×28
遥测终端机rtu
主要技术
● 图像监控+水利数据采集+无线通信传输三合一
● 多达4路图像抓拍
● 支持采集雨量、水位、水量、水质和其他数据
● 定时上报雨量、水位、水量、水质和其他数据
● 预警触发加报雨量、水位、水量、水质和其他数据
● 本地存储雨量、水位、水量、水质和其他数据
雷达水位计
主要技术
● 采用高达24GHz的发射频率
● 测量距离可达70米
● 非接触测量,无磨损,无污染
● 波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时,又有利于避开干扰物
● 几乎不受腐蚀、泡沫影响
● 几乎不受天气中水蒸气、温度和压力变化影响
● 高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能
雷达流量计
主要技术
● 非接触测量,无污损,无污染
● 阵列天线,体积小,重量轻,安装方便
● 不受大气中水蒸气、温度和压力变化等影响
● 带虚假信号处理功能
● 适用于管道、矩形渠,梯形渠等多种渠道测量
● 带瞬时流量和累计流量功能
● 具有休眠模式,超低功耗
● 自带波动补偿,消除风力及桥梁振动影响
● 具有防雷设计
◆ 直观地为管理部门提供灌区实时状态查询、报表管理等服务
◆ 及时,准确掌握灌区的流量、雨量等信息
◆ 按计划调配灌溉水资源,调节、控制各级渠道的分水流量
◆ 为按水量计征水费提供较可靠的依据
关键词: 量测水 量测水监测 量测水监测系统 灌区量测水监测系统
上一篇:智慧田间小型农业自动气象站
下一篇:农业水价综合改革管理系统解决方案
