online services
咨询热线
0510-85166823 0510-85136823
微信公众号
微信咨询
18915273738 17712380786
手机淘宝
FAQ-BCNet
2020/4/21 9:45:03
摘要
BCNet系列产品常见问题
关键词
1、 如何恢复BCNet的出厂值?
答:BCNet(BCNet-S7PPI/MPI例外)的设计包含了一个复位按钮,通过复位按钮可以恢复出厂设置。方法如下:
(1)BCNet-S7200/300/S7200 Plus/S7300 Plus/CP/CJ/CX等直插型模块,模块在得电的情况下,长按模块左侧散热孔金属按钮5秒左右,复位后重新上电即可;
(2)BCNet-FX/Q/FP/DVP/MB/VB/KV/XJ等导轨型模块,模块在得电的情况下,长按模块前面板Rst按钮5秒左右,复位后重新上电即可。
2、BCNet扩展的串口连触摸屏,触摸屏数据可能存在刷新较慢的情况,这种问题如何解决?
答:BCNet的通讯速率是自适应的,PLC编程口的波特率决定了BCNet的通讯速率。如果PLC编程口波特率较低(比如9.6Kbps),且触摸屏与PLC的数据通讯量较大,有可能存在触摸屏数据刷新较慢的情况。可以将PLC编程口的波特率设置成187.5K(西门子)或者115.2K(欧姆龙)。
3、BCNet-S7产品对应的驱动安装说明。
答:①BCNetS7PDsetup1400: 32位操作系统,适用产品BCNet-S7PPI/MPI;
②BCNetS7PD64Setup1401:64位操作系统,适用产品BCNet-S7PPI/MPI;
BCNet-S7PPI/MPI有博途驱动,目前支持的版本是portal V13 SP1,对于更高的版本,有免驱动的方法。
③BCNetS7PD1501_Setup_x64:Win7 64位操作系统,适用产品BCNet-S7PPI/MPI。当电脑安装有博途或WinCC flexible时,②的兼容性可能会有一点问题。卸载②后以管理员身份安装③,重启电脑,问题会得到解决;
④BCNetS7PD1801_setup_x86: 32位操作系统,适用产品BCNet-S7200/S7300;
⑤BCNetS7PD1802_setup_x64: 64位操作系统,适用产品BCNet-S7200/S7300;
④⑤支持博途驱动。
4、松下PLC编程口为端子时,BCNet-FP的接线定义如何?
接线方式:
1
5、BCNet产品固件如何升级?
答:①对于BCNet-S7200/300的模块,有两种固件升级方法。一是打开IE浏览器,输入模块IP地址,进入模块的配置页面,按照提示进行固件升级;二是通过搜索软件BCDevice _V1012及以上版本,搜索到模块后,点击鼠标右键,按照提示进行固件升级。
②对于BCNet-FX/Q/CP/CJ/CX/FP/DVP/MB/VB/XJ等模块,直接运行相应模块固件升级包里的“运行我!”文件。
注意:升级前将电脑无线网卡禁用,电脑IP地址与模块IP地址必须在同一网段。
6、BCNet-FX用于型号为FX3GA时的情况。
答:目前的型号固件已覆盖FX3GA的应用。
7、BCNet-CX,当PLC的10针/20针编程口被触摸屏占用,如何连接?
答:PLC配上一个欧姆龙公司的10针/20针编程口转232口的模块,BCNet-CX的直插型接在该模块的232口,BCNet-CX的扩展口接触摸屏。
8、BCNet-A,PLC到模块的连接线型号。
答:目前供货的都是BCNet-A V2.0的型号,随货赠送一条25针转圆口的屏蔽通讯线。
9、BCNet-S7模块配电源端子的应用场合。
答:接在数控机床840DSL上需要外接24VDC电源。
10、需要外接电源的BCNet型号,不需要外接电源的BCNet型号。
答:①需要外接电源的BCNet模块:BCNet-MB,BCNet-SC,BCNet-VB,BCNet-A,BCNet-S7用于数控机床840D/840DSL的场合,BCNet-CX导轨型。
②不需要外接电源的BCNet模块:BCNet-S7模块,BCNet-FX/Q,BCNet-CP/CJ/CX直插型,BCNet-FP,BCNet-DVP,BCNet-KV,BCNet-FB。
11、BCNet-S7PPI/MPI驱动与博途V13、V14、Wincc Flexible有冲突时的解决方法。
答:①采用免驱动的方式通讯;
②发生冲突时,如果电脑是Win7 64位操作系统,在控制面板的添加、删除程序里卸载老的驱动,然后以管理员身份安装1501版的驱动,驱动安装完毕后重启电脑。
12、用力控监控三菱FX3U输入继电器X,输出继电器Y的参数设置。
Xmn/ Ymn : 字偏移:m/2取整;位偏移:m%2*8+n    (m=0~7)
字偏移:(m-2)/2取整;位偏移:(m-2)%2*8+n    (m=10~17)
字偏移:(m-4)/2取整;位偏移:(m-4)%2*8+n    (m=20~27)
字偏移:(m-6)/2取整;位偏移:(m-6)%2*8+n    (m=30~37)
注:该方法计算出的字偏移,位偏移为十进制,需转换成16进制,
如X21:字偏移:1H,位偏移:1H,
Y105:字偏移:4H,位偏移:5H。
13、BCNet-FX与三菱FX系列PLC通讯,通讯测试失败,显示“指定了无法使用的端口/IP地址或执行超出了可连接MELSOFT设置数的连接”。
上位机以太网连接数已超过模块最大连接数,模块最大连接数为6。
解决方法:打开BCNet-FX的网页设置页面,检查Modbus TCP开放数设得过大,可将其设为1后再尝试连接;
14、S7-200的V区变量在WINCC中怎么建变量?
答:S7-200的V区对应WINCC中的DB1,比如VB356,对应WINCC中的就是DB1.DBB356。
15、Smart 1000 IE能否借助于BCNet-S7300接在S7-300PLC上?
答:能,将BCNet-S7300接在S7-300PLC的MPI口,BCNet-S7300的网口通过网线接在触摸屏网口上,相当于串口转以太网的适配器,触摸屏通过以太网和PLC通讯,可访问S7-300的DB1数据块,M区,Q区和I区,DB1区就相当于S7-200的V区,例如触摸屏S7-300的DB1.DBW0相当于VW0。
还有一种办法就是直接购买HMI-S7300,用法与上述类似。
16、SMART 700 IE V3触摸屏接在BCNet-S7200的扩展口与S7200通讯不上?
解决方法:更新升级prosave v13 update5,然后更新WinCC_flexible_SMART_V3_Upd2。
17、BCNetS7 OPC Editor连接不上。
解决方法:查看BCNet模块IP地址是否正确,打开搜索工具(BCDevice,BCNetPro)或浏览器配置主页,查看S7目标PLC地址,OPCEditor的S7 PLC Address的值应与之相同;
考虑OPC安装不完整,建议将BCNetS7 OPCEditor卸载,安装KepServer试试,再重新安装BCNet OPCEditor,安装时存放的文件夹名不能包含中文,部件要安装完整。
18、用BCNetS7 OPC Editor将变量导出到文档为空,导出时报错。
排查:①别的设备在调用OPC,将其关闭先关闭;②没有Office,或者Office版本太旧,重装Office, 或者打开计算机的C/Programmer Files(X86)/Beichen Automation/BCNet-S7文件夹,找到一个Excel文档,这个Excel文档其实就是目标文档。
19、西门子S7-200编程软件STEP 7 MicroWIN设置PC/PG接口的时候显示“未找到访问节点”。
答:编程软件安装有错,需要安装补丁,或者重新安装编程软件。
20、安装BCNet编程驱动后,在设置PG/PC接口找不到BCNet驱动。
答:方法一:对于BCNet-S7PPI,可以使用西门子自带的驱动MicroWIN-->计算机网卡;对于BCNet-S7MPI,可以采用免驱动连接,(设置PG/PC口选择“TCPIP-->计算机网卡”);
方法二:如果电脑是Win7 64位的系统,模块是BCNet-S7PPI/MPI,则将之前的驱动卸载,以管理员身份安装版本为BCNetS7PD1501的驱动,安装完毕重启电脑。
21、BCNet-CJ/BCNet-CP与欧姆龙PLC连接,PLC型号未识别。
解决办法:查看PLC的串口参数,是否将通讯口设置为为host Link模式,如果不是,请通过编程电缆修改后再尝试连接。
22、BCNet-MB连接仪表采用Modscan32监控,Device ID怎么设置?
打开模块配置网页,查看参数:
若【目标从站地址由单元号确定】为“否”,则【默认目标从站地址】设为“仪表站地址”,Modscan32 的【Device ID】可设置成“任意值”这种配置只能接一个仪表;
若【目标从站地址由单元号确定】为“是”,则【默认目标从站地址】设为“任意值”,Modscan32 的【Device ID】设置成“仪表站地址”这种配置可接多个仪表。
23、BCNet-S7300/MPI模块如何排除故障?
排查:①检查模块与PLC以及上位机连接是否有问题,PLC的接口是否有故障;
②检查电脑IP地址,确认与BCNet模块IP地址在同一网段,如果电脑是双网卡禁用一个网卡;
③电脑上ping模块IP地址是否能ping通;
④打开IE浏览器,登入模块主页查看主页参数,【S7总线状态】应该为“运行”,【自动波特率】为“完成”,如若不是,查看【S7总线协议】:模块与300PLC连接,【S7总线协议】模式为“MPI/PROFIBUS”,与S7-200PLC连接,【S7总线协议】模式为“PPI”;
⑤然后查看【BCNet站地址】不能和总线网络中的其他设备地址冲突,如果冲突,修改BCNet站地址;当组态软件,如WINCC、组态王等通过西门子以太网驱动访问PLC寄存器数据时,【S7TCP目标PLC地址】和PLC的站地址设为一致;
24、BCNet-FX接在三菱FX系列PLC上,与昆仑通态触摸屏以太网通讯有什么注意事项?
答:①打开MCGS嵌入式版软件,子设备选择设备工具箱里的【用户定制设备】里面的【三菱FX3U以太网】—【FX3_ETHERNET】,如果可选设备无此驱动,可联系技术支持获取此驱动的安装文件,不可用其他的驱动代替;
②设置参数如下:网络类型:“1-TCP”;本地IP地址:“MCGS触摸屏IP地址”;本地端口号:“3000”;远程端口号:“5551”。
25、资料下载的提取码是什么?
答:请咨询公司客服。
