实时降雨量监测系统(站)主要实现对地质灾害现场的实时监控,设备包括遥测终端RTU、北斗终端、雨量计等。主要实现对现场降雨量的监测,并把采集到的数据实时传输到监测中心。
数据采集:采集监测点水位、降雨量等水文数据
报警功能:水位、降雨量等数据超过告警上限时,监测点主动向中心报警
查询功能:监测系统软件可以查询各种历史记录
存储功能:前端监测设备具备大容量数据存数功能,监测中心数据库可以记录所有历史数据
远程召测:通过平台召测站点实时数据,方便相关部门及时把控监测站点状况
多级上报:满足省、市、县多级管理需求
传输方式:2G/3G/4G/NB-loT/LoRa/北斗/有线
本文转自四信物联网rtu http://www.four-faith.com.cn/转载请标明出处实时降雨量监测系统(站)http://www.four-faith.com.cn/dizhi/144.html
推荐阅读:智慧水务http://www.four-faith.com.cn/shuiwu/
