online services
咨询热线
0510-85166823 0510-85136823
微信公众号
微信咨询
18915273738 17712380786
手机淘宝
BCNet-S7MPI在矿井提升机电控远程诊断系统上的应用
2020/4/26 10:08:57
摘要
用BCNet-S7MPI转换器替代了原有的西门子CP5611卡,工控机只需通过以太网线连接到路由器上即可读取到PLC的控制信号,降低了不少的成本。
关键词
矿井提升机 电控远程诊断系统
引言
矿井提升机是煤矿安全生产的关键设备之一,其作用是提升煤炭、矸石,升降人员和下放物料等,在整个煤矿生产中占有十分重要的地位。矿井提升机是一种大型提升机械设备,由电动机带动机械设备,以带动钢丝绳从而拉动容器在井筒中或者斜坡上运行,完成输送任务。矿井提升机的安全、可靠、高效、准确平稳运行,集中体现在其电气控制系统中,电控系统性能的优劣直接影响全矿的安全生产和矿工的生命安全。
随着科技发展,现代矿井提升机电控系统已经成为集PLC控制、数字化传动、网络通讯于一体的高度自动化电气控制产品。但由于矿山工作环境艰苦,导致专业人才相对缺乏,对于矿井提升机电控的维护成为一大难题,矿山多建于偏远地区,往往出现故障时,设备厂家售后人员无法及时赶赴现场,造成停产,损失巨大,鉴于此,远程诊断监控系统应运而生。
甘肃省窑街煤电集团三矿购买了我公司的JKD-HBP高压变频提升机电控设备,并配套了上位监控系统与远程诊断系统,现场配置研华工控机作为上位监控机,用BCNet-S7MPI转换器替代了原有的西门子CP5611卡,工控机只需通过以太网线连接到路由器上即可读取到PLC的控制信号,降低了不少的成本;同时BCNet-S7MPI也是远程诊断系统的关键所在,正是通过工业路由器和BCNet-S7MPI实现PLC的远程访问功能。
1
提升机操作台现场照片
提升机电控系统PLC部分采用两套314C-2DP CPU,一组一从,互为备用。CPU之间采用MPI通信,主CPU与ET200M远程站通过DP网络连接。BCNet-S7MPI转换器安装于主CPU的DP口,DP插头插在BCNet-S7MPI转换器的扩展编程口上。BCNet-S7MPI转换器的以太网出线连接到工业路由器的WAN口中。
2
远程诊断系统采用了VPN连接方式,是VPN服务器和VPN客户计算机之间的连接。通常由客户计算机首先提出远程访问连接请求,链路上第一个数据包总是由进行远程访问的客户计算机发出。在建立VPN连接时,远程访问客户机先对服务器提供自己的身份认证,然后服务器也对客户机证明白己的身份,从而完成双向认证过程。
3
VPN的连接是建立在虚拟接口间的连接。配置VPN服务器时,要创建一个虚拟接口,该虚拟接口可以同所有的VPN连接相对应。VPN客户机的虚拟接口则是在建立VPN连接时创建的,该接口对应于VPN服务器接口。VPN客户机从VPN服务器获取域名服务器的IP地址(使用花生壳解析动态IP),对远程VPN服务器连接,构成了点对点的通讯隧道。
由于客户所在地区中国电信无线网络不支持公网IP,我们采用了L2TP方式建立VPN服务器,在公司办公室采用H3C路由器架设VPN服务器,客户现场采用宏电路由器作为客户机访问服务器构成VPN网络通道,实现远程访问功能。而BCNet MPI转换器的使用和在局域网内没有分别,设置好BCNet-S7MPI的局域网的IP和路由器的端口映射,而远程监控端的工程师站,只需在STEP7中设置BCNet-S7MPI的内网IP即可,操作时如同在局域网内监控PLC。
4
建立L2TP服务器
5
远程客户端配置
由于我们将BCNet-S7MPI转换器插在了314C-2DP的DP口上,故在远程监控端的工程师站上,PG/PC设置里,需要选择BCNet-S7(PROFIBUS),然后在属性中设置设备现场BCNet-S7MPI的局域网IP地址,如下图。
6
PG/PC设置
我公司目前上位监控系统中均标配了BCNet-S7MPI转换器用以替代西门子CP5611卡和CP343-1模块,以实现西门子S7-300PLC的以太网通讯功能。在以BCNet-S7MPI和工业路由器为核心的远程诊断系统中,BCNet-S7MPI起到了通讯协议转换功能,大大降低了技术难度和产品的成本。
