Autarky Automation 是英国领先的自动化和输送系统开发商和制造商之一。为了满足自动化轮胎系统的严苛要求,Autarky 选择使用劳易测最新二维码阅读器 。
模块化传送机技术在 Autarky 自动化业务中占据主要地位。Autarky 提供广泛的标准化部件和配件,可帮助客户缩短项目规划时间并降低装配成本。Tyre-Line 项目便是一个很好的范例:自 1984 年起,该公司一直为汽车行业供应车轮和轮胎配件,产品范围涵盖独轮手推车和高性能赛车等多样化系列。
任务:轮胎充气输送系统。
长久以来,Tyre-Line 轮胎产品线一直生产适合标准钢轮部件的简单轮胎充气设备。而高端合金轮胎则采用手动充气方式。随着订单量的增加,该公司购买了适合所有车轮和轮胎配件的 Hofmann 轮胎充气机。
图 1:Tyre-Line 轮胎充气输送系统
现在,储存和检索机器配件的整个流程已实现自动化。Autarky赢得输送系统生产业务,这主要得益于劳易测的全力支持。
挑战:轮胎为圆形。
Tyre-Line 每个车轮和轮胎配件上都附有略带粘性的条码标签。将每个标签都粘贴在所有配件上的同样位置,这对 Tyre-Line 而言是一项非常棘手的任务。因此,该公司希望 Autarky 开发出一种能够可靠读取条码标签的解决方案,并能在整个传送带上的任意位置都实现此方案。
“圆形物体从任何位置来看几乎都是一样的,这对条码阅读器提出很高的要求。”
“但正确识别配件对于整个产品线至关重要:检测到条码信息后,Hofmann 机器才能了解到哪些配件正在靠近以及所需的气压条件。因此选择最合适的条码阅读器非常重要。”Autarky 总经理 Brad North 解释道。为解决此问题,Autarky 向劳易测寻求帮助。
解决方案:劳易测二维码阅读器DCR 200i
“与劳易测专家讨论相关应用后,我们选择采用 DCR 200i 二维码阅读器。”North 提到。劳易测是具有 50 多年行业经验的条码阅读器领先制造商。此型号产品专为实现一维码和二维码快速和全方位读取而开发。
图2:Tyre-Line 自动化输送机应用 -从配件识别到轮胎充气
“我们在传送带上以最佳角度和高度安装了三台设备,因此能够读取传送带配件上任何位置粘贴的条码。”
“结合现有 PROFINET 通信网络,劳易测 DCR 200i 二维码阅读器能够准确检测条码数据。然后这些数据会再传输到 Hofmann 机器。”Autarky 已使用数百台劳易测标准条码阅读器和光电传感器。“我们与劳易测合作已久,他们的服务一直非常好,因此我们很容易便做出了这个决定。”Brad North 表示。
二维码阅读器DCR 200i:快速、可靠。
DCR 200i 基于相机的条码阅读器可用于检测和识别条码、堆叠码和数据矩阵码。其最显著的特征便是快速读取性能。DCR 200i 可实现高达 6 m/s 的读取速度。它可以全方位可靠读取一维码和二维码。无论是印刷或 DPM 码,静态或动态、倒置或镜像状态都不在话下。这一切多亏其快速成像仪、集成高性能 LED 照明以及高分辨率和 高景深的性能。
DCR 200i二维码阅读器 配有 IP69K/IP67 防护等级不锈钢外壳,清洁方便,甚至可以在恶劣环境中使用。
应用:简单、直观、灵活。
DCR 200i 结构紧凑、快速安装理念、操作简单,可以非常便捷地集成在各种不同的应用中。其机械安装以及调试和配置操作同样便捷。
DCR 200i 通过以太网接口连接,使用集成劳易测 webConfig 工具图形用户界面进行操作和配置,而不需要使用外部程序。用户可借助配置向导,在三分钟内便可启用 DCR 200i。该设备还提供示教功能。可以通过 DCR 200i 控制面板上的两个按钮进行运行,另外结合劳易测开发的智能手机应用进行配置。
效益:更高吞吐量、更高精度。
“如今,车轮和轮胎配件通过充气机的时间仅为 7 秒。除了速度,Tyre-Line 还实现了充气精确性和重复性的提升。自动化系统消除了任何人工错误的可能性。”Autarky 总经理 Brad North 以充分肯定的口吻总结道:“现在在 Tyre-Line 公司,劳易测条码阅读器每天从早到晚都在运行,帮助公司大幅提升了业务吞吐量。”
