CNC | M80/M800系列系统常见按键和外部存储器故障
2020/6/18 10:27:21
1.操作人员对机床操作时画面无反应现象
M80/M800系列系统在使用键盘或触摸屏输入时,请勿连击键盘按键,输入一 次即可。键盘每向NC输入一次,NC系统需要计算一次,连续的多次重复输入,NC多次重复计算、显示,显示结果没有变化,操作人员等待时间变长,感觉上系统卡顿反应慢。
1
2.一键有效其它按键无效
三菱电机CNC系统输入的键盘或触摸屏、屏幕下方菜单按键等其中一键有效的情况下,其它按键不能再次输入。
① 检测按键和屏幕下方菜单键是否有被卡住无法弹起的按键,处于有效状态,导致其它按键输入无效。这种现象常见污垢较多,导致按键被黏住无法弹起。
2
② 有触摸屏的显示单元,检测触摸屏表面是否有油污,油污导致触摸信号有效,其它输入点信号无效。触摸屏表面需要常清洁,在发现有油污时立即将其去除。请勿在触摸屏有油污的状态下操作。附着金属粉末、尘埃时,为了避免划伤屏幕,请去除金属粉末/ 尘埃,清洁时使用软布等小心地擦拭屏幕。
3.轻点按键即可有效
机床操作人员在操作机床时,不单单操作控制系统,还需要重体力机械方面操作,手上力量较大,为了提高效率操作NC系统时速度较快、力量较大,容易导致键盘受损。
3
小结
①键盘使用过程中需要定期清洁保养,避免产生按键无效问题发生。
②触摸屏有油污时,可能会导致触屏操作时反应慢,或没有反应。触摸屏使用与智能手机触摸屏的电容屏材质类似,操作时请手指触屏,使用手指甲触屏时没有反应。
③建议按下按键按钮时思考一下再按,瞬间思考不易出错,同时手上的力量下降,轻点按键输入即可有效。避免因键盘损坏导致设备停机。
二、外部存储器常见故障
M80/M800系列系统外部存储器分为前置和和背面,分别有SD和USB接口,背面USB接口是维护专用未对客户开放。常见的外置存储器故障发生在前置接口,前置外部存储器接口在显示器右侧接口,如图7红框所示处。
5
图 7
前置外部存储器接口可插入SD 卡、U 盘。操作者可以对SD卡\U盘中存储的数据进行以下操作:数据的输入输出,加工程序的编辑, 加工程序的运行, 通过PLC 信号进行外部搜索。
6
图 8
1.SD卡使用常见问题
案例一:SD卡插入无法自锁
SD卡从屏幕侧插入卡槽自动弹回不能锁住,SD卡无法读取识别。更换SD卡测试插入同样卡槽自动弹回,将NC单元拆下检查发现卡槽内有异物,取出后SD卡可正常使用。取出的碎片是客户SD卡掉落。SD卡使用需要检查,卡上是否有异物或者受损。如图9、图10。
6
案例二:SD卡无法使用
客户机床安装使用一年后,出现SD卡不能使用情况。三菱电机工程师使用自带SD卡测试读取正常,插入客户的SD卡无法识别,检测发现客户使用的SD卡规格非指定规格。再次说明适合M8系列系统的SD卡规格SDHC。
7
图 11
2.USB使用事项
使用时请做充分确认,与三菱电机产品的兼容性上或在温度、干扰等FA 环境方面不适用性;通电时的U 盘插拔需间隔充分的时间( 约10 秒以上);根据环境不同,可能会因机械振动导致U 盘脱落。
小结
①为防止发生保存在存储器中的内容丢失等故障,在读写SD 卡、U 盘期间请勿关闭电源。插拔SD 卡请务必在关闭装置电源的状态。请对重要数据进行双重保存等备份措施。详情请参考SD 卡/U 盘的使用说明书。请勿在USB接口连接U 盘以外的设备,包括延长线、USB分线器、手机充电、CF卡SD卡读卡器等,避免接口损坏。外部存储器接口盖尽量关闭,防止油污灰尘进入NC控制器内部。
②当使用规格不符或者品质不良SD卡、U盘时,系统程式读写时可能出现乱码无法识别、读写中断、错误现象,导致加工异常或者撞机。因此,建议尽量使用工业级的外部存储器。
三菱电机自动化(中国)有限公司
联系人:市场部
电 话:021-23223030
传 真:021-23223000
地 址:上海市长宁区虹桥路1386号三菱电机自动化中心
主 页:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
