一、系统概述
我国是世界上气象灾害最为严重的国家之一,灾害种类多,分布地域广,发生频率高,造成损失重。为了有效防御和减轻所造成的损失,提高应对突发公共事件应急的气象保障能力,迫切需要实现对气象灾害的综合、立体、连续观测,提高对气象灾害的监测能力。气象实时监测系统适用于风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等多个气象要素进行全天候现场监测。系统可自动采集气象监测数据,通过GPRS无线网络平台传送至气象监测中心服务器,工作人员足不出户,即可了解到各气象监测站的实时气象监测数据。
二、系统解决方案
监测系统主要由传感器、远程监测单元RTU、数据存储与处理软件系统三大部分组成。 在空气环境监测现场安装温湿度、风速风向、气压等传感器,在线粒子粉尘分析仪,用以测量区域空气环境质量参数。传感器和分析仪将多路测试信号按序输入到远程监测单元,经避雷处理后输入到单元内数据采集器,采集器将采集的数据经过无线数据传输终端通过TCP/IP网络传入到数据存储与处理系统,数据存储与处理系统将接收到的数据进行显示、计算、绘图及存储等处理。
系统拓扑图如下:
三、系统功能、特点
◆ 24小时不间断监测
可在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的温度、湿度、湿度、风速、风向、气压、等各项参数情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。
◆ 系统异常报警
报警方式包括:现场多媒体声光报警、网络客户端报警、电话语音报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员。
◆ 实时监测
强大的数据处理与通讯能力,实时在线远程查看监控点位的温湿度变化情况,实现远程监测。
◆ 可扩展性
系统设计时预留有接口,可随时增加减硬软件设备。
◆ 易维护性
系统可对远程数据采集终端执行相应的远程操作命令,包括远程参数设置,远程控制、远程数据抄收、远程终端复位、远程终端软件升级等。
◆ 强化资源整合
梳理了气象监测信息资源目录体系,制定数据采集规程、标准化体系与接口技术规范,建立集中存储、共享、分发水务数据的公共数据平台,为决策和业务系统建设提供数据支持。
◆ 多种通信方式
至少可向5个中心站分发数据和主备信道自动切换,GPRS/CDMA/3G/4G为主传输通道、短信为备份传输通道;可选北斗、卫星、PSTN、超短波、微波、ZigBee等通信方式。
◆ 加强顶层设计
有效克服低水平重复建设、信息资源分散、开发利用效率低下、信息资源共享不足等问题,促进水务信息资源的共享,强化业务协同效应。
关键词: 气象监测 气象实时监测 气象实时监测系统
本文转自四信物联网 rtu https://www.four-faith.com.cn 官网转载请标明出处
