当水库需要开闸泄洪时,如何实时高效地通知居住分散的沿岸村民,确保人民生命财产不受损失? 四信水库泄洪预警广播系统,遵循国家山洪灾害预警相关标准研发,运用先进的物联网技术、无线通信技术、云管理平台,监测水库水位、监测环境雨量、实现沿岸广播预警全覆盖。对相关数据,经过汇总、分析、成果数据发出水库泄洪预警通知,同时管理人员可通过手机、固定电话、短信、现场话筒、对讲机等方式完成警报信息实时发布、实时传输、实时送达。
水库泄洪预警广播系统由指挥管理中心、水库主控管理中心、沿河村庄预警发布中心3部份组成。
指挥管理中心
水库泄洪预警广播管理平台设于指挥中心,采用CDMA/GSM/GPRS/3G/4G等无线通信方式传送广播信号和控制信号,以实现对远端广播设备的实时监测、管理、预警信息发布等。
水库主控管理中心
在主控室设置中心站,水库大坝上安装一套预警广播主站。管理人员可通过手机、固定电话、短信、现场话筒、对讲机等方式实现警报信息实时发布。 |
沿河村庄预警发布中心
在沿岸低洼处、浅滩、矮桥、人员集中点等事故易发地段,每800米或1公里部署一套从站或部署另一台主机进行广播信号中继,对所有泄洪区域进行全面覆盖。 |
全方位数据采集,包括水库现场视频、图像、水位、环境雨量等,提供决策依据
通过LoRa无线链路与雨量/水位监测系统连接,实时采集水库水位、环境雨量,自动汇总统计,以便系统监测判断。对相关数据,经过汇总、分析、成果数据发出水库泄洪预警通知。具有视频录像、图像抓拍 功能,对纳入监测点的水库点位进行实时监测,管理人员不仅可实时查看水库相关监测数据,视频、图像可更直观地帮助管理人员快速研判、科学决策。若水库已有雨量、水位、视频等监测设备,四信泄洪预警系统完全兼容水库现有监测设备,最大化利用原有资源,实现数据联动采集。
科学的决策判断机制,水库泄洪预警装置实现水位、雨量超标自动报警
7*24小时全天侯自动监测水库水位、环境雨量,自动进行数据分析判断,当检测值超过预警值时,自动声光报警、短信报警,实现无人值守日夜守护库区安全,极大降低管理人员工作强度,提升管理效率
丰富的报警方式,声音洪亮的水库泄洪报警器及灵活的报警手段,适应上级、库区、村庄等各层级管理需要
内置10种预警方式,可灵活通过多种方式向沿河群众及时发布预警信息,支持普通话和方言轮流播报,充分发挥泄洪预警系统的价值
强大的设备管理,GIS地图/工况监测/防盗报警/远程升级,设备管理一目了然
GIS地图: 实时显示所有广播站点分布。
工况监测:平台实时监测各远端广播运行工况,包括工作模式、喇叭状态、机箱状态、供电模式、电 池状态、电量状态等,随时掌握设备实时状态和故障状态。
防盗报警:当广播站点机箱门被打开或喇叭被盗,设备自动向管理人员发送报警信息。
远程升级:无需亲临现场,就可对设备进行远程配置、软件升级和设备重启。 |
标准数据接口和二次开发库
提供标准数据接口和二次开发库,满足第三方平台的数据调用和存取,方便系统集成。
无线组网,无线传输,以最经济的初投入实现最大的社会效益
预警平台、本地麦克风、电话、短信等多种预警方式,支持GPRS/3G/4G/无线调频等方式传输。支持中继功能,可以多级中继方式实现水库下游流域统一预警。
环境适应性强
工业级可靠设计,耐严寒酷暑,-35℃~+75℃范围内可靠工作;适应176V~250V宽电压,即使在电压不稳地区也可稳定工作。 |
智能工作,永不掉线
四信预警广播设备为智能型终端,上电即可进入工作状态;具完备的防掉线机制,保证终端永远在线。
双网络备份,确保防灾预警万无一失
具有2.5G/3G/4G公用网络(电话、短信)和调频网络备份传输功能,解决现场偏远、多山,GPRS/CDMA/3G/4G信号不稳定的问题,确保灾情信息传输万无一失。 |
防雷设计
包括AC220V电源防雷,天线防雷和喇叭线防雷(可选)等,使预警系统在雷电等恶劣环境下依然可靠工作。 |
平 台
广播设备:主站、从站、一体站
系统配置 |
泄洪预警广播平台
Ø GIS地图实时显示所有广播站点分布和状态,一张图展示
Ø 设备集中管理,实时监控远端广播站工况信息,实现远程配置、远程升级和远程操作
Ø 预制信息,可快速单播或组播,预警日志可追溯查询
Ø 喇叭状态、开箱报警、现场录音可查询
Ø 雨量/水位数据采集和联动控制
无线泄洪预警广播设备 |
Ø 水利部推荐产品
Ø 产品符合《全国山洪灾害防治试点县实施方案编制大纲》
《山洪灾害监测预警系统设计方案指导书》
《全国山洪灾害监测预警系统建设技术要求》
--泄洪预警广播主站 |
--泄洪预警广播从站 |
--泄洪预警广播单站 |
远端广播一体站 |
Ø 一体化低功耗设计,支持太阳能供电
Ø 高保真功放,音质清晰有力
Ø GPRS和FM调频双网络备份
Ø 发射功率可调,现场适用性更强
Ø 喇叭/机箱防盗报警、水位/雨量联动报警
一体化水位/雨量站 |
Ø 一体化低功耗设计,支持太阳能供电
Ø 采用模块化支架,可根据需要配置
Ø 可通过LoRa无线链路定时上报、加报水位/雨量给广播系统,实现联动报警
关键词: 水库泄洪预警 水库泄洪预警系统 泄洪预警广播 水库泄洪预警通知
本文转自四信物联网 rtu https://www.four-faith.com.cn 官网转载请标明出处
推荐阅读:智慧水利https://www.four-faith.com.cn/fangxun/
