压电换能器是电路系统中常用的一种装置,压电换能器是指利用压电材料的正逆压电效应制成的换能器,就是指可以进行能量转换的器件。压电换能器需要较高的电压驱动信号才能产生明显的机械振动,通常峰峰值为60 V至200V。频率要求也比较高,压电致动器主要是驱动电路的电容性负载,因此需要专门的功率放大器来做驱动电源。
我们一般所说的压电换能器是电声换能器,能够发射声波的换能器叫发射器;用来接收声波的换能器叫接收器。例如压电蜂鸣器就属于电声换能器,通常可以用作报警器等。现有的压电换能器都是采用铝材作为匹配盖板,采用双螺栓连接,一端连接压电片,另外一端连接变幅杆(也叫调幅器)。在高振幅下铝材前端(即压电端)和变幅杆连接端中间的铝材超出机械性能,产生断裂裂纹。
压电换能器的组成部分:包括钛合金螺栓、螺帽、盖板和压电片,所述盖板包括前盖板和后盖板,螺帽、前盖板、压电片和后盖板从上至下依次排列并且采用钛合金螺栓固定,钛合金螺栓的尾部延伸出后盖板之外,钛合金螺栓延伸出后盖板的部分与变幅杆相连。
为了满足压电换能器对功率放大器的特性要求,Aigtek针对不同的客户推出信号发生器+功率放大器的测试方案,信号发生器是用于产生激励信号并向压电换能器提供能量的一种装置,他产生的激励信号经过功率放大器以后再通过匹配电路与换能器阻抗匹配,从而驱动换能器工作。Aigtek功率放大器输出最大频率DC-24MHz,最大输出电压1600Vpp,最大功率1000W.可满足不同谐振频率、不同驱动信号的换能器的简便切换。
ATA-4052是一款理想的可放大交、直流信号的单通道高压功率放大器。最大输出310Vp-p(±155Vp)电压,437Wp功率,可以驱动高压功率型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
输入Input
输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
输出 Output
输出为香蕉插座,最大输出电压310Vp-p(±155Vp),输出电流2Arms。
液晶面板显示
操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
电压增益数控0~100倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
监测口Monitor
1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
上一篇 :【留言有礼】2020国庆节,你想对祖国说什么
