[2020年11月18日,德国] 倍福的 C6027 超紧凑型工业 PC 采用无风扇设计,搭载 Intel® Core™ i U 系列处理器,外形紧凑,具有高计算能力。与已经上市的 C6025 工业 PC 不同,它还有一个额外的电路板层,可以在这里选配更多接口或集成 1 秒 UPS。更多型号正在研发中。
C6027 超紧凑型工业 PC 为模块化设备开辟了许多新的应用领域,它额外配备一个电路板层 ,提供了更多可扩展接口。该电路板层上可配备:
- 6 个以太网端口(RJ45)
- 集成 1 秒 UPS,以确保安全备份持久性应用数据
在共有 9 个以太网口的初始型号中,C6027 非常适合被用作连接不同设备和系统模块的物联网网关或安全网关。除了具备这些边缘计算功能外,尺寸仅为 82 x 127 x 69 mm 的 C6027 为设备制造商提供了一个性能强大的超紧凑型设备控制器。C6027支持多样化、灵活的安装选项,几乎适合所有控制柜和设备构造。
C6027 工业 PC 搭载高能效 Intel® Core™ i U 处理器(功耗明显低于该系列其它处理器),采用先进的被动式冷却设计,可通过一侧的散热片进行全面散热。 C6027 采用铝锌合金压铸外壳,具有以下性能特点:
- 最多四个 CPU 核心
- 4 GB DDR4内存(可扩展至8 GB)
- 40 GB M.2 固态硬盘,带 3D 闪存
- 1 个 DisplayPort 视频接口
- 4 个 USB 3.0 端口
- 带 3 个100/1000Base-T 端口的板载以太网控制器
- 工作温度范围为 0…50°C
C6027 超紧凑型工业 PC
倍福 C6027 超紧凑型工业 PC 额外配备一个电路板层(这里配备 6 个额外的以太网端口),应用范围极其广泛。
关于德国倍福
倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业 4.0 和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站:www.beckhoff.com.cn
