工控主板是应用在工控机上的,工控机有着如此好的性能正是因为有着工控主板的存在。而华硕工控主板应用在工控机上,会使得工控机的性能变得更好。的确是如此,但在使用的时候还是要多进行维护保养的,任何设备不进行维护保养都将会出现一定的问题,工控机、工控主板也都一样。那华硕工控主板在应用期间该怎么进行维护保养呢?
工控机在使用的时候要是遇到了主机经常性的死机、重启、没有鼠标键盘、甚至开机报警等问题,多数是因为华硕工控主板上积累了很多的灰尘而出现的问题,所以在清理上面的灰尘后,这些问题都解决了,通常就是这个原因。
还有就是进行翻新,作用和除尘差不多,但比基本的清灰效果要好一点,但要稍微麻烦一点。取下华硕工控主板,拔下所有插卡,CPU,内存,CMOS电池后,把主板浸入纯净水中,再用毛刷轻轻刷洗。待干净后,放在阴凉处至表面没有水份后,再用报纸包好放在阳光下爆晒至全干。一定完全干燥,不然会在以后的使用中造成华硕工控主板积尘腐蚀损坏。尤其是在华硕工控主板上的电容出现漏液情况,在更换新的电容后,一定要把主板认真清洗一遍,防止酸性介质腐蚀华硕工控主板,造成更大的故障。
另外,我们可以拔下华硕工控主板上的所有插卡、内存及电源插头,拆除固定主板的螺丝,取下主板,用羊毛刷轻轻除去各部分的积尘。一定注意不要用力过大或动作过猛,以免碰掉主板表面的贴片元件或造成元件的松动以致虚焊。
华硕工控主板上给CPU、内存等供电的都是一些电容,所以电容也要好好的进行维护保养,电容是非常怕高温的,温度过高很容易就会造成电容击穿而影响正常使用。很多情况下,主板上的电解电容鼓泡或漏液、失容并非是因为产品质量有问题,而是因为主板的工作环境过差。虽说华硕工控主板适合在恶劣的环境下进行使用,但并不是不怕恶劣的环境,其理想的工作环境是20摄氏度,通风,相对湿度低于30%。
从上述信息可以看出华硕工控主板对工控机的影响是非常大的,定期的对华硕工控主板进行除尘是非常有必要的,所以,一定要做好对主板的维护保养。
