本期上海研强小编给大家分享的是工控机平台在电力系统中有什么用,希望看完本篇文章您能对工控机有一个全新的认识!
根据电力系统运行的特点,采用无中心控制模式,使控制节点尽量靠近被控设备,变电站层和单元层可以都使用统一的LonWorks网络,采用相同的通信协议。
变电站层包括全站(网)性的用于本站监控的监控主机、系统和用于网络维护的工程师站,一般装在控制室中。单元层的设备一般放在现场,按照分布式系统的原则,各单元之间没有电路连接,可以通过网络对等交换数据。当一个单元的监控、保护设备出现故障或异常,可以仅停下该单元设备进行检查处理,不影响其它单元。
LonWorks技术,符合ISO的7层开放网络协议,有效地解决互操作性问题。作为现场总线,在变电站自动化系统中得到了较好的应用。80年代以来,相继推出以80X86为核心的PC机,广泛地应用于工业控制、办公自动化、商业、家庭等领域,也相应地在电力系统中得到了应用。
工控机CPU主控模块包括总线部分、系统复位、电源管理等。总线匹配、总线驱动和总线隔离主要完成总线对主控模块的隔离,同时保证三总线驱动芯片的个数只与系统模块的个数有关。系统的复位可以根据需求采用复位输出或输入。采用输出方式时,主控CPU能够对其他模板进行复位;如果采用输入方式,系统有一个总的电平监测和看门狗复位输出,对系统其他模块进行复位控制。
主CPU模块还包含日历钟、液晶控制和小键盘控制,可方便地实现人机接口。DSP与目前通用的CPU不同,是一种为了达到快速数学运算而具有特殊结构的微处理器。快速的指令周期、哈佛结构、流水操作、专用的乘法器、特殊的DSP指令,再加上集成电路优化设计,可使DSP的指令周期达200ns。
DSP具有相当强大的处理能力,在相同的主频下,甚至比目前先进的个人计算机要快10倍~50倍。DSP不再单纯作为数据采集,还同时肩负以往由主CPU完成的主要运算功能。采用DSP为核心的智能A/D,完全可以独立完成电力系统中一个独立的功能模块,例如在保护中,可以直接通过DSP发出保护动作,不必上传到主CPU,可以大大加快系统的反应时间。因此智能A/D同时具有开关量输入/输出的功能。
以上是上海研强电子科技有限公司给大家带来的分享,希望对您有所帮助,您有工控机需求欢迎来电咨询!
