安科瑞医用隔离电源系统在上海某科创基地项目的应用
0 项目概述
G60脑智科创基地是中国科学院与上海市政府共建的科创基地。2018年9月17日,在世界人工智能大会上,松江区政府和中科院神经所合作签署“G60脑智科创基地”项目在上海签约落户。G60脑智科创基地以克隆猴技术为基础,推动重大脑疾病模型研发和产业化,服务“健康中国2030”国家重大需求,解决脑重大疾病诊断、干预和治疗的关键技术。
其中G60脑智科创基地一期改扩建厂房,位于上海市松江区佘山镇强业路500号,建筑占地面积2794.17m2,总建筑面积5904.18m2。其中实验车间(丁类)为一级负荷中的重要负荷,对其中的特种设备间(贵重仪器设备间),出于供电连续性、可靠性和对负荷支路绝缘故障自动、快速定位的需求,设计采用了安科瑞电气的医用隔离电源系列产品。
1 应用方案
图2 实验车间(丁类)配电箱原理接线图
如图所示,实验车间(丁类)配电箱采用了安科瑞电气的医疗隔离电源七件套:医用隔离变压器AITR-8000、绝缘监测仪AIM-M200、外接显示报警仪AID150、仪用直流电源HDR-60-24、保护型电流互感器AKH-0.66P26、ASG150测试信号发生器和AIL150-8绝缘故障定位仪。
2 产品介绍
2.1 安科瑞AITR系列隔离变压器
AITR系列隔离变压器专用于医疗隔离电源系统,铁芯采用硅钢片叠加而成,损耗很小。绕组间采用了双重绝缘处理,并设有静电屏蔽层,减少了绕组间的电磁干扰。线包内安装了PT100温度传感器,用于监测变压器温度。整体采用真空浸漆处理,增加了机械强度和抗腐蚀性。
AITR系列隔离变压器主要技术参数如表1所示:
2.2 安科瑞AIM-M系列医疗绝缘监测仪
AIM-M系列医疗智能绝缘监测仪共包括AIM-M10、AIM-M100、AIM-M200三个型号,体积小巧,安装方便,很适合对手术室、重症监护室等医疗2类场所的隔离电源系统进行绝缘监测。
AIM-M系列医疗绝缘监测仪主要技术参数如表2所示(以AIM-M200为例):
表2 AIM-M200医疗绝缘监测仪技术参数表
2.3 AID系列集中报警显示器
AID系列集中报警显示器包括AID10、AID120、AID150三个型号,具有绝缘、过载、超温、设备异常等故障的声光报警功能,支持RS485总线和标准的MODBUS-RTU协议,组网方便。产品外观如下图所示:
AID系列集中报警显示器一般安装在护士站,一旦仪器设备绝缘电阻低于设定值以及变压器负荷超载,就会发出报警声,医护人员就能及时查看并找出故障点,果断采取应急措施,同时通知相关部门进行维修处理。
2.4 电流互感器
AKH-0.66P26型电流互感器是与AIM-M系列绝缘监测仪配套使用的保护型电流互感器,最大可测电流为50A,变比是2000:1,电流互感器采用螺丝直接固定的方式装于机柜内部,二次侧通过接线柱引出,安装和使用方便。
2.5 仪表专用电源
HDR-60-24直流稳压电源可同时为AIM-M200医用智能绝缘监测仪、ASG150测试信号发生器、AIL150系列绝缘故障定位仪和AID系列集中报警与显示仪等仪表提供直流24V电源。该电源功率大、电压输出稳定、安装方便,可满足上述仪表的供电要求,是推荐的电源产品。
2.6 ASG150测试信号发生器
ASG150测试信号发生器采用32位微处理器芯片和高精度的信号产生电路,实现特定测试信号的产生。当被监测的IT系统出现绝缘故障时,能及时启动并产生测试信号,配合绝缘故障定位仪实现绝缘故障定位。
表3 ASG150测试信号发生器技术参数表
辅助电源
电压
DC24V(±25%)
最大功耗
≤2VA
被监测系统
额定电压
0~ 242V AC
额定频率
45 ~ 60Hz
定位信号
定位电压
<25V
定位电流
<1mA
通讯
方式
CAN
协议
自定义协议
2.7 AIL150系列绝缘故障定位仪
AIL150-4/AIL150-8绝缘故障定位仪采用高灵敏度互感器配合高精度的信号检测电路,检测ASG150测试信号发生器注入系统中的信号,准确定位绝缘故障所在的回路。其中AIL150-4绝缘故障定位仪能定位4个回路的绝缘故障,AIL150-8绝缘故障定位仪能定位8个回路的绝缘故障。
3 结语
安科瑞医用隔离电源系统虽然是基于医疗二类场所的国家标准而研发,但对于医院之外的场所,比如要求供电连续性、可靠性及微小漏电流的IT配电场合,安科瑞医用隔离电源系统也是一种可靠的选择。
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
金寨嘉悦电池片项目电力监控系统的设计与应用
武汉香格里拉大酒店办公楼扩建工程(二期)项目 能耗管理系统的设计与应用
电气火灾监控系统在太焦铁路博爱站房项目的应用
青岛新机场空管工程业务区电力监控和能耗监测的设计与应用
泰州市兴化市中医院智能照明控制系统的设计和应用
苏州三星学校地块电力监控系统的设计与应用
苏州三星学校地块建筑能耗监测系统的应用
章丘南外环隧道项目电力监控系统的研究与应用
东营王府井生活广场远程预付费电能管理系统的研究与应用
浅谈智慧消防技术在防火监督中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
