三维激光加工机在生产过程中经常会发生切割不良,严重时会烧坏聚焦镜和喷嘴。日常如何保证加工机的稳定生产,加工透镜的清洁尤为重要。
本期介绍的是三菱电机三维激光加工机VZ系列加工透镜的清洁方法。
由于加工透镜安装在加工头内部,所以清扫加工透镜需要拆卸加工头前端部分。以下为两种机型加工头拆卸的注意事项。
VZ10系列加工透镜的清洁
VZ10 SERIES
1.VZ10加工透镜的拆卸
VZ10加工头结构图(上图),VZ10加工头因内部有聚焦透镜,拆卸时注意不要划伤镜片。
拆除保洁气管、感应电缆、加工气管后,拧松加工头固定环后即可取下。
加工头部分(上图)拆卸下来后,使用专用工具拆下镜杯固定环,记录当前镜杯所在深度,然后取下镜杯以及镜杯反面的固定环,取出透镜时需用拖镜纸覆盖在手指上向上托出,即可取下加工透镜。在整个拆卸过程中需小心损伤镜片。
2.VZ10加工透镜的清洁
先准备好清扫透镜需要用到的工具:脱脂棉、镜头纸、气吹、无水乙醇和手套。将拆卸下来透镜置于干净的镜头纸上(镜头纸需要放在干净平整的桌上,防止划伤镜片)。
	- 撕去一部分干净的脱脂棉,滴上适量乙醇后从内而外螺旋式轻轻擦拭加工透镜的正反面。
- 用气吹吹掉附着在透镜表面的棉絮。
- 将透镜固定好后拖动镜头纸擦去透镜表面的水痕和棉絮。
- 用气吹吹干净透镜表面。
- 按照顺序将透镜装回去加工头(透镜安装时注意正反面)。
VZ20系列加工透镜的清洁
VZ20 SERIES
1.VZ20加工透镜的拆卸
VZ20加工头结构与VZ10有所差别,以下是加工头前端部分的结构。
VZ20加工头前端
VZ20加工头内部没有聚焦透镜,拆除保洁气管、感应电缆,拧松加工头固定环后即可取下。
加工头示意图
因电缆线较长,需要注意不要较大角度的弯曲和对折,以免感应电缆断线。
拆卸下的透镜
加工头部分拆卸下来后使用专用工具,将加工透镜固定环拧下,固定环拧松后需要观察透镜时候卡住,以免透镜掉落。
2.VZ20加工透镜的清洁
用气吹吹掉附着在透镜表面的棉絮。
用气吹吹干净透镜表面。
按照顺序将透镜装回加工头(透镜安装时注意正反面)。
如何避免在加工过程中出现异常情况,平时对加工透镜的清洁起到关键作用。
希望以上内容对您有所帮助,如果有相关问题请及时与三菱电机取得联系。
