10月13-16日,备受医疗行业关注的第85届中国国际医疗器械博览会在深圳国际会展中心(宝安新馆)盛大举行。展会有近3000余家行业领导型企业参展,200余场专题论坛,超8万名专业观众到场参观。德国传感器专家劳易测作为此次参展商之一,此次携多种面向体外诊断设备领域专业可靠的传感器解决方案闪耀亮相3A26展位,迎来了众多观众莅临参观咨询。
目前,劳易测解决方案已经覆盖了实验室前端分拣仪器、传输模块、分析仪器前段处理单元、IVD分析仪、后分析仪器、制药包装、智能药房等应用。此次CMEF展会劳易测聚焦IVD实际应用需求,展示了7大应用场景:,小车输送定位,透明耗材检测,手动多排进样系统,单圈多圈扫描系统,自动进样系统,小型POCT设备,手持式扫码应用。 精选看点
小车输送定位
可应用于RGV有轨制导小车,AGV自动导航小车
劳易测条码定位系统BPS 8定位速度可达4m/s定位长度可达10000m,是基于一维码检测原理开发的条码定位产品。RSL400 激光扫描仪保证小车在来回运动过程中的移动式危险区域防护。安全停止区距离可至8.25米远,0.1度高分辨率高,大大提升测量和定位的准确性。
安全型光幕 MLC 530 SPG,具有智能过程门控功能,无需屏蔽传感器,提供出色的防篡改保护,当更改运输材料时无需校准传感器。
透明耗材检测
可应用于智能贴标设备,轨道输送检测
劳易测微型传感器12/22系列非常适用于在有限的空间提供最大的检测可靠性,体积小巧并具有高稳定性能,针对常用样本试管及反应杯均可稳定检测。
手动多排进样系统
可应用于核酸提取,血凝、免疫、化学发光平台
劳易测条码阅读器BCL 300i扫描速率高达1000次/秒,适用于10-12排样本架读取。具有残码重组技术(CRT),可靠识别残码,从而确保作业顺利进行。
单圈多圈扫描系统
可应用于生化,化学发光平台
劳易测CR100可在极短距离内读取所有分辨率大小为150–500 μm的所有常用条码,读取区域高度> 80 mm, 便于集成的紧凑型设计,甚至适合空间局限的场合。BCL 95条码阅读器 8mil条码下,有效读取距离可达25~170mm, 连续的高扫描速率(高达600次扫描/秒),甚至能在手动插入时实现可靠读取。
自动进样系统
可应用于血球、尿液,糖化、化学发光平台
劳易测条码阅读器BCL 8具有高达600次/s的扫描速率,能在手推插入时实现可靠读取提供各种镜头型号,适用于127-500μm的条码,丰富且可改编的固件使得应用完美无缺。电容式接近开关安装距离可达20mm,检测液面精度≤1mm,可通过厚度为4mm的非金属外层包装/容器壁进行泄露监控。
小型控制设备
可应用于POCT
固定式二维码阅读器DCR 50体积小巧,适合集成到单机设备,可读取所有常用一维码和二维码。
手持式扫码
可应用于POCT、免疫、化学发光平台
手持条码阅读器HCR符合人体工学设计,外壳坚固耐用,对于印刷质量差、受到污染或是变形难以识读的条码表现出色。
为期四天的这场医疗器械行业盛会让我们见证了智慧医疗的魅力,群英荟萃碰撞出更多创新科技的思想火花。劳易测未来也将持续创新,为IVD应用带来专业可靠的传感器解决方案。
扫码关注劳易测公众号,获取劳易测最新行业资料《面向实验室自动化行业解决方案》。
关于劳易测Leuze:
您身边的传感器专家
凭借着求知欲与决心,五十多年来,劳易测的传感器专家们致力创新,开创工业自动化技术的里程碑。客户的成功就是我们的动力。昨天,今天,明天,始终如一。
劳易测拥有丰富的产品线,包括开关传感器、测量传感器、识别系统、数据传输和图像处理解决方案。作为安全专家,劳易测还专注于机械安全产品、服务和解决方案,聚焦物流、包装、机床、汽车、实验室自动化、电子、锂电、光伏、轨道交通等核心领域的应用,在这些领域积累了众多的专业应用技术和丰富经验。
劳易测创立于 1963 年,总部位于德国南部 Owen/Teck。如今,来自劳易测全球技术能力中心和 21 个销售子公司的 1200 多名传感器专家,凭借丰富的经验和坚定的承诺,在逾 40 家国际经销商的全力支持下,确保帮助客户在瞬息万变的市场中获得长期成功。
更多信息,欢迎访问劳易测Leuze中国官方网站:www.leuze.com.cn
服务热线:4009308626
