本期上海研强小编给大家分享的是工控机固态硬盘相比传统硬盘有什么优缺点,希望看完本篇文章您能对工控机有一个全新的认识!
固态硬盘是由控制单元和固态存储单元组成的。工业级固态硬盘的接口规范、定义功能及使用方法上与普通硬盘的相同,在产品外形和尺寸上也与普通硬盘一致。由于工业级固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质,因而抗震性很好。下面一起来认识下。
工业级固态硬盘的优点:
1、 启动快:无电机、无磁头,快速随机读取,读取几乎没延迟。
根据相关测试,当两台工控机配置相同时,带工业级固态硬盘的电脑从启动到桌面只需要18秒,而带传统硬盘的普通电脑则需要31秒,几乎是两者差别的一半。
2、相对固定的阅读时间:由于寻址时间与数据存储位置无关,所以磁盘碎片不影响读取时间。
3、 没有噪音:由于工业级固态硬盘没有机械马达或风扇,噪音值为0分贝。
4、 工作温度范围:广:一个典型的硬盘驱动器只能在5到55摄氏度范围内工作。大多数固态硬盘的工作温度在-10到70摄氏度之间,一些工业级固态硬盘的工作温度在零下40-85摄氏度甚至更高。
工业级固态硬盘的缺点:
1、成本高:工业级固态硬盘每单位容量价格是传统硬盘的5~10倍(基于闪存),甚至200~300倍(基于DRAM)。
2、容量低:目前工业级固态硬盘容量远低于传统硬盘,且更易受到某些外界因素的不良影响。
3、写入寿命有限:一般闪存写入寿命为1万到10万次,特制的可达100万到500万次,然而整台计算机寿命期内文件系统的某些部分写入次数仍将超过这一极限。
4、数据损坏后难以的恢复:传统的磁盘或者磁带存储方式,如果硬件发生损坏,通过目前的数据恢复技术也许还能挽救一部分数据。但如果工业级固态硬盘发生损坏,几乎不可能通过目前的数据恢复。
以上是上海研强电子科技有限公司给大家带来的分享,希望对您有所帮助,您有工控机需求欢迎来电咨询!
