还有什么比 XTS 系统结合无电缆技术 (NCT)更让人兴奋?!
2021/11/30 16:53:52
2021 SPS 纽伦堡展会于上周圆满落幕。虽然受到新冠疫情的影响,但 Beckhoff Automation 在德国总部原样复制的 680 平米的线下展台同样精彩,以飨众友。
SPS 展会最后一日,采用无电缆技术的 XTS 系统 (XTS with No Cable Technology)惊艳登场。在扩展了原有硬件架构和软件平台的基础上,集成了 NCT 技术的 XTS 系统可以轻松实现前所未有的各种应用,大大简化了客户的机械设计。
采用无电缆技术(NCT)的 XTS 系统
可实现动子的主动距离控制
无电缆技术(NCT)实现了 XTS 动子无线供电及同步实时数据传输。动子可以通过开放式接口轻松连接各种类型的传感器和执行器,并可直接连接 TwinCAT 控制系统。比如可以通过 RS485 通信接口循环读取用于距离控制的超声波传感器。
助力实现带夹具的移动式搬运系统
NCT 技术实现了 XTS 动子非接触式供电和数据传输。通过添加夹具、起重磁铁或真空吸盘,动子可以取放和输送产品。大量动子的相互作用使得 XTS 在紧凑的安装空间内构成了高度灵活的多机器人系统。
可实现 XTS 动子非接触式供电和数据传输
NCT 技术可以助力实现 XTS 动子供电及同步实时数据通信。动子现在可以自己执行它们自己的工艺步骤,因此可以实现全新的应用。XTS 动子上的执行机构也可以通过控制外部工站的 PLC 间接控制。
使用“实时”测量技术助力提升质量
NCT 技术实现了 XTS 动子非接触式供电和数据传输。通过在动子上集成传感器,测量任务可以与加工工位并行执行,或在执行输送命令时“在线”执行。这样可以启用过程监测并启动纠正措施,从而提升效率和质量。
通过动子对齐产品
无电缆技术(NCT)实现了 XTS 动子无线供电及同步实时数据传输。可以借助电机直接在动子上实现各种用于对齐产品的运动控制命令,移动加工工位的使用可以大大提高设备效率。
采用无电缆技术(NCT)的 XTS 电机模块
与现有的 XTS 系统完全兼容
XTS 系统已经针对无电缆技术(NCT)进行了扩展,包括专用的电机模块和可以安装在动子上的电力电子元器件。传输技术所需的硬件已完全集成在电机模块中。
关于德国倍福
  倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业 4.0 和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
  更多信息,请登录 Beckhoff 中文官方网站:www.beckhoff.com.cn
