online services
咨询热线
0510-85166823 0510-85136823
微信公众号
微信咨询
18915273738 17712380786
手机淘宝
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
2022/1/14 14:25:39
三菱FX5U读取ModbusTCP网口仪表数据,采用ModbusTCP协议实现,对ModbusTCP从站协议的仪表,FX5U可直接通过XCNet-FX5U-S进行仪表数据采集,无需PLC编程。对于其他支持ModbusTCP从站协议的PLC(例如施耐德PLC),均可实现数据交换,步骤类似不再重复介绍。
FX5U自带以太网口与XCNet-FX5U-S的LAN1连接,温湿度仪表的RJ45连接LAN1或LAN2接口,XCNet-FX5U-S通过BCDevice工具配置数据命令,实现高效实时的仪表数据采集和操作;最大可新建8个客户机,即同时可采集8台网口仪表设备或ModbusTCP网关设备。
该功能基于XCNet-FX5U-S的ModbusTCP客户机功能实现,通过BCDevice(软件版本V1030及以上)进行主站命令配置,无须PLC编程,提高应用开发速度和便捷性。
仪表的数据采集也可采用XCNet-FX5U-S的WiFi接口实现,如果仪表带WiFi接口,亦可通过无线方式进行数据采集和操作,具体在建立客户机时,本地接口可选择WiFi接口。
一、硬件连接
1、XCNet-FX5U-S可连接多个RJ45仪表设备,一个模块最多可支持8路RJ45网口仪表设备;
1
2、对于串口仪表设备,可通过BCNet-MB-S读取多个串行仪表数据,由XCNet-FX5U-S导入数据至PLC内;
2
二、配置XCNet模块数据交换命令
1、打开BCDevice,搜索到XCNet-FX5U-S后,选择【修改设备参数】;
3
2、配置XCNet-FX5U-S;
4
【1】    填写三菱FX5U的IP地址,与PLC的连接方式选择TCP;
【2】    模块LAN1的IP地址,必须与FX5U的IP地址在同一网段;
3、新建客户机
5
【1】    点击数据交换,右键创建新的客户机0;
【2】    ModbusTCP协议,用于连接远端的ModbusTCP从站设备,此例中为温湿度仪表的网口,查询仪表的手册可知,温度对应的寄存器为400001~400002;
【3】    本地接口选择,当仪表的网口接在LAN1上,则选择LAN1;当仪表的网口连接在模块的LAN2口上,此处则选择LAN2;若是通过WiFi连接的,此处应当选择WiFi对应接口;
【4】    远程服务器的IP地址为温湿度仪表的IP地址,这里设置为192.168.1.178;远程服务器的通讯端口号,默认为502;连接超时时间默认为5S;
【5】    点击确认,创建客户机。
4、在客户机中配置数据交换命令
6
【1】       点击新建命令(将仪表的400001~400002读取到FX5U的D200~D201)
【2】       选择[远程→本地],即读取仪表数据到PLC内,传输2个字;传输超时设置层2S;
【3】       本地站点(FX5U)设置数据区域选择D(数据寄存器),起始地址为0,即从D200开始的两个字(D200~D201);
【4】       远程站点(仪表)设置数据区域选择HoldingRegister,偏移地址为0(Modbus地址400001),起始地址为0;若此时连接的为ModbusTCP网关,则可设定单元号为1,指定串行Modbus站点地址;
【5】       点击“检查”按钮可进行规则检查,点击“确认”按钮即可生成命令。
5、客户机监视
7
点击客户机监视按钮,【错误信息】为无错误,且【正确】有数据跳动,说明通信成功。
三、数据验证
1、打开GXWork3变量监视表,对FX5U的D200~D201进行数据监视,可见当前稳定值为25.3℃;
8
2、上述监视说明已经将仪表的温度值读取到FX5U的D200~D201中,实现了PLC采集仪表数据;当有很多串口Modbus仪表设备时,可选用BCNet-MB或BCNet-MB-S网关,将多个串口设备串联起来,XCNet-FX5U-S可通过BCNet-MB-S的网口对多台串口Modbus仪表进行采集;XCNet-FX5U-S最大可新建8台TCP客户机,即最大可实现8组ModbusTCP设备并行采集。
