配备 XTS 系统的披萨盒包装机取代了三台传统包装机和产品输送系统
2022/2/9 14:36:36
11
1
2
考虑到这些需求,Brenton 公司最终决定,为公司最受欢迎的 M2000 间歇式侧装纸箱包装机配备一套机电一体化线性输送系统。“也是这个决定让 Brenton 找到了倍福的 XTS 磁驱柔性输送系统,我们发现该系统可以即时适应这些产品变化。”Grinager 说道。“我们利用 XTS 系统开发了一款 M2000 包装机,它能够以完全随机的进料时间熟练地处理所有披萨形状、方向和产品规格,包括展示用包装和散装。”
升级后的 M2000 包装机现在配备一根 5.5 米长的 XTS 轨道,有 12 个动子控制产品进料。作为一款真正的机电一体化解决方案,XTS 系统所具备的线性电机特点与不断循环运动的动子相结合,运行路径可以是开放式的,也可以是封闭式的,支持最多样化的几何形状。动子最显著的特点就是能够在运动中产生夹紧力:两个同步运动的动子协同工作,以预定的力抓取装在桶中的披萨堆,并将它们固定,以便快速、可靠地输送至纸箱包装步骤。“这就是这台包装机的魅力所在,它可以处理一叠 15 个热收缩包装的圆形披萨,并能迅速适应已经在方形包装中的披萨的进料,所有这些步骤都能在最少的转换时间内完成。”Mike Grinager 说道。XTS 系统还能够轻松补偿进料过程中不同的进料时间,因为动子可以无距离限制地移动,能够在装载工位前缓冲产品,从而能够在需要时为其它生产过程节省更多的时间。Mike Grinager 继续说道:“XTS 系统能够将堆叠好的披萨移入纸箱中,显著减少了堵塞和停机时间,我们评估的所有其它系统都做不到这一点。”考虑到堆垛较高的披萨的重量,Brenton 公司的第一个 XTS 应用必须能够解决这类应用中重负载的输送问题。因此,Brenton 整合了 HepcoMotion 公司专为 XTS 设计的 GFX 轨道系统,该系统能够承受更大的负载。
3
XTS 磁驱柔性输送系统是 Brenton 公司 M2000 包装机的核心,如上图:XTS 系统带着一串装有披萨的桶状物绕过 180 度的转角,抓紧并稳定披萨堆
XTS 控制器采用的是倍福的 C6930 控制柜式工业 PC。包装机控制器连接到一台 15 英寸的 CP2915 多点触控控制面板显示器。尽管涉及高度动态的运动控制,但 XTS 系统仅利用了工业 PC 约 15% 的计算性能,为实施其它自动化功能储备了足够的性能。
Brenton M2000 的后续迭代系列还配备了EtherCAT I/O 系统中的 EL 系列高速 EtherCAT 端子模块,包括 8 通道的高密度型号。“倍福的 EtherCAT I/O 系统与其它现场总线之间的互操作性可以简化集成工作,给我们提供了很大帮助。”Mike Grinager 说道。“对 Brenton 工程团队来说,也很容易建立与 EtherNet/IP 设备的连接,EtherCAT 速度极快,并具有极高的同步性,因此非常适合用作 XTS 等机电一体化系统的总线。”倍福美国公司的应用工程师 Patrick Triemert 补充说道。
4
一台性能强大的 C6930 控制柜式工业 PC 与超高速 EtherCAT 通信系统及相应的 EtherCAT I/O 端子模块一起,用来控制 XTS 及其它设备功能
5
XTS 系统极大地提升了 Brenton 公司 M2000 包装机的吞吐量。M2000 现在最多能够将 41 个不同的 SKU 分开装箱,每分钟可装 27 箱,即每分钟装箱 140 个速冻披萨。该款包装机还能够实现 26 种不同的包装模式,包括更复杂的展示用包装模式和商业化包装模式,吞吐量为每分钟 12.5 箱。“一台配备 XTS 系统的 M2000 包装机实际上可以完成三台传统纸箱包装机的工作。”Mike Grinager 说道。
XTS 系统的使用消除了很多更换步骤,其它进料装置更换所需的停机时间从 30 分钟减少到 5 分钟。M2000 进料段的工程时间节省了至少 200 个小时,进料段中诸如链条、飞行器、推杆和旋转机构等部件减少了约 100 个,因此复杂性大大降低。
在这之后,Brenton 公司收到了合同包装公司的第三份订单,并且还收到其他客户对其它配备 XTS 系统的包装机的询价。XTS 除了支持 Brenton 在成熟的包装市场中持续增长之外,它还为这家 OEM 制造商开辟了很多新的项目类型,尤其是在制药应用方面,可以巩固和扩大市场份额。“XTS 还为我们的新包装机设计项目提供支持,而如果是在以前,我们很可能会放弃这些项目。我们现在有了新的、速度更快、更灵活的设计方案,可以减少 50% 的设备体积。在我们第一次使用 XTS 系统就取得成功之后,我们正在对针对食品工业的 XTS 卫生型系统以及 XPlanar 平面磁驱柔性输送系统进行研究,以满足行业中最具挑战性的物料输送要求。”Grinager 说道。
关于德国倍福(BECKHOFF)
倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于 1980 年,总 部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的 许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、现场总线 模块、驱动产品和 TwinCAT 自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系 统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。经过 40 年 的发展和努力,倍福已在世界各地设立 30 多家分支机构,加上全球的合作伙 伴,业务遍及 70 多个国家和地区。 倍福于 1997 年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现 有员工 280 人,办事处遍及国内 26 座大中城市。创新产品和解决方案广泛应 用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、印刷 机械、塑料加工、轮胎加工、木材加工、玻璃机械、物流输送以及楼宇自动化 等众多领域。 公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于 2014 年成为中国国家推荐性标 准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱 动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美 誉。倍福基于 PC 的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将 IT 技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智 能制造奠定了坚实的技术基础。
更多新闻请浏览:http://www.beckhoff.com.cn
倍福解决方案:
应用案例 | XTS 和基于 PC 的控制技术助力提升锂离子电池生产效率
倍福基于 PC 的控制技术可为所有电池制造设备类型带来优势
应用案例 | 基于 PC 的控制技术在布达佩斯 Müpa 节日剧院中的应用
倍福基于 PC 的控制技术助力提升种子处理机的性能
紧凑且灵活的用于 EtherCAT 控制设备的 I/O 解决方案
精彩视频 | 倍福助力 Hailo 工厂博物馆实现楼宇自动化
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在新一代望远镜中的应用
精彩视频 | 倍福基于 PC 的控制技术在水刀切割机械中的应用
热点关注 | 倍福控制技术适用于控制电池生产中的所有工艺步骤
倍福|基于 EtherCAT 驱动技术与 TwinCAT 精确控制的汽车博物馆展示装置
倍福 | 《可灵活扩展的模块化安全解决方案:TwinSAFE 助力实现安全自动化》
精彩视频 | 倍福助力 CTDI 公司应对正向物流和逆向物流方面的挑战
应用案例 | OMR 致力于交付高度紧凑、可操控的物流搬运机器人
应用案例 | 以高度紧凑的方式实施复杂工艺技术的自动化
EL3751 万用表端子模块:标准 I/O 系统中的高端测量技术
PC 控制用于 Polo 发动机生产线 - 高端工业 PC 控制,在大众汽车南非生产线上的应用
应用案例 | TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
倍福基于 PC 的控制技术推动世贸中心园区内的创新剧院设计方案落地
更多倍福解决方案...
