     01 看点一  变频器 FR-A800系列模拟量电压控制功能
  视频介绍
  A800变频器本体有三路模拟量电压输入端子,可以接收0~5V、0~10V以及4~20mA等信号。
  本视频主要以A800端子2模拟量电压输入为例,介绍模拟量电压接线及电压偏置、增益设定功能。
  功能特点
  功能特点
  1)通过偏置、增益功能,可以满足任意信号电压输入;
  2)可以通过2、5、10(10E)号端子连接电位器,通过电位器控制变频器频率;
  3)可以连接PLC DA模块等输出电压/电流调节变频器频率。
  注意事项
  A800变频器有三路模拟量输入,有端子2、端子4、端子1,它们的公共端是端子5,需要注意以下三点:
  1)端子1只能作为辅助频率输入,不能单独作为主频率输入;
  2)端子4作为主频率电流输入时,必须把数字量AU信号置ON,作为电压输入时,须将CA板上的开关SW2切换为OFF;
  3)端子2初始状态为电压输入,作为电流输入时需将开关SW1切换为ON。
  使用方法及操作步骤
  01  电位器接线
  02  设置偏置及增益
  横坐标:参数C3设定电位器最小值即偏置侧电压换算值0.3%,对应纵坐标:参数C2是变频器的偏置频率0Hz。
  横坐标:参数C4设定电位器最大值即增益侧电压换算值103.8%,对应纵坐标:参数Pr.125是变频器端子2的增益频率设定值40Hz。
  03  运行变频器,电位器从最小值到最大值,观察变频器的运行频率
  02  看点二  变频器 FR-A800系列模拟量电流控制功能
  视频介绍
  本视频主要讲解、演示与4~20mA模拟电流信号输入有关的变频器操作,包括:
  1.查看当前模拟电流值
  这在排查模拟量信号故障、确认PLC输出信号是否符合预期时十分有用。
  2.模拟信号标定
  可在指定电流信号与输出频率的对应关系,满足不同设备的动作需求。
  3.以模拟电流信号为频率指令的运行
  使用方法及操作步骤
  01  本视频演示使用了如下接线
  02  本视频演示使用了如下接线
  在完成接线后,有时候需要确认PLC是否工作正常并发出了期望的电流信号,以及信号线有无断线等故障。此时可使用以下方法查看:
  1)  进入参数菜单,移动到C(校正参数)菜单;
  2)  按SET键进入C菜单,移动到C6参数;
  3) 按SET键进入C6参数,此时面板上显示的以百分数表示的端子4电流值,如下图:
  注意:此时不可按下SET键或转动M旋钮
  4)  按ESC键退出C6参数返回C菜单,也可长按ESC键2秒,返回频率监视器。
  03  模拟信号标定
  如下图所示,通过设定4个参数确定2点一直线,表示模拟电流信号与输出频率的关系。
  其中,C5和C7参数的用法较特殊:
  1)进入参数时,面板上显示模拟信号当前值,而不是参数设定值;
  2)此时若直接按下SET键,则将当前值作为设定值保存下来;
  3)若转动M旋钮,则可手动设定数值(面板显示变为设定值),按SET键保存。若要放弃修改,可按ESC键(面板显示现有设定值),再按ESC键返回C菜单。
  04  以电流信号作为频率指令启动电机
  接通STF信号即可使电机开始正转。
  注意:需要事先接通AU信号使端子4有效。
  A800、F800系列变频器在初始情况下,将AU信号分配在AU端子上。其他系列变频器需要额外设定输入端子功能分配参数,选取一个未用到的端子分配为AU信号。
