华北工控NVR系统嵌入式计算机,支持高速公路联合监控应用
2022/6/27 8:47:38
  随着社会经济的快速发展,机动车保有量逐年增加,我国高速公路建设的规模也持续扩大。而司机超速行驶、占用应急车道、倒车或逆行等违法行为却愈演愈烈,给路面管理带来巨大压力。在这样的背景下,使用更先进的监控手段辅助治理高速公路成为必然。
  01、高速公路联合监控系统应用
  高速公路联合监控系统是以视频监控、气象监测、信息发布、事件处理、调度指挥等功能模块为基础的综合监控系统。通过在高速公路沿线、服务器、收费广场等场所安装高清网络摄像机、环境气象传感器、大屏幕等装置,对通行路段的交通流量、运行状况、环境气象等进行实时监测,并把其采集到的数字信号传输至监控中心的控制主机进行集中化的智能分析、存储与处理,从监控中心对外发布交通疏导和交通控制信息,使高速公路运营日益智能化、智慧化。
  在华北工控来看,该系统是在现有监控系统的基础上,集成了多种交通信息化业务模块,实现了多级联网监控管理、智能分析和自动控制等技术,从而服务于各级机构之间的信息高度共享,高速公路上事件发生或环境数据超标时及时告警和应急联动等功能性应用。而在该系统实现有效运行的过程中,还需要考虑到系统硬件的基础支撑。
  一方面,系统的多功能模块集成应用,对监控中心控制主机的兼容性、扩展性等提出了更高要求;其次,庞大数据量的产生和处理需求,要求控制主机的数据集采和处理单元具有高算力和大存储容量;最后,系统全天候长期稳定运行,对系统硬件的环境适应性和可靠性要求严苛。而华北工控的NVR系统嵌入式计算机产品方案则可以满足其应用所需。
  02、华北工控NVR系统嵌入式计算机
  华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供专业化、定制化的嵌入式计算机产品及服务。面向高速公路联合监控应用,可提供X86架构和ARM架构系统完善的NVR系统嵌入式计算机产品方案。
  华北工控采用英特尔、海思、瑞芯微等平台处理器,打造了高算力、多媒体能力出色、I/O接口丰富的NVR主板适用于高速公路联合监控系统中。产品集成高效处理内核,拥有高性能视频/图形编解码引擎,支持多路拼接,支持DP+HDMI+VGA/LVDS等多种显示接口输出,并配置了丰富串口、LAN、USB、GPIO、LEN、Mini-PCIe等I/O功能接口,可满足多种外设接入需求。
  此外,华北工控还可以为客户提供NVR系统的生产定制。产品支持搭载华北工控多样化嵌入式主板,具有较大的客制化优势。带风扇设计,在面板边缘设计较多散热孔,可以在有限的空间内极大地提高系统散热效率,降低功耗,增加系统稳定性;三维硬盘减震及全面可靠性设计,抗震、防尘,支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。
  如果您想了解更详尽的产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
煤矿智能化开采,华北工控可提供采煤机运行监测系统专用计算机
面向机器视觉领域应用,华北工控持续新产品的研发与迭代
角逐智能网联汽车产业 | 华北工控车载中控系统嵌入式AIOT产品方案
环卫智慧升级,华北工控专业护航无人驾驶环卫清扫车应用落地
智慧电力运维 | 华北工控可提供智慧电力运维系统专用嵌入式计算机
工业检测自动化 | 华北工控可提供AOI自动光学检测设备专用计算机
让智慧点亮农业,华北工控专业护航无人机助力春耕植保
【趋势】服务机器人将成为我国机器人最大应用领域,嵌入式AI产品大有可为!
华北工控加码物流,持续研发智能快递车专用嵌入式计算机产品方案
华北工控MATX-6555主板,可助力实现信息化领域数据安全管理
华北工控:用AI赋能嵌入式计算机,打造全场景智慧产业园
华北工控高性能易扩展工控主板MATX-6131,支持医疗影像设备应用
建设高可用的数据中心,华北工控可提供高算力、高能效嵌入式硬件助力
华北工控:嵌入式AI主板方案助力实现无人机物流即时配送
华北工控BIS-6390ARA-B10,助力跃升视频监控系统性能
工控机在金融行业视频监控中的应用
华北工控AGV专用嵌入式产品方案——为物流仓库智能搬运提供助力
加快自动驾驶技术推广应用,华北工控可提供嵌入式硬件助力
更多华北工控解决方案...
