随着现代农业的发展,越来越多的农业生产为了适应市场的需求和生产的效益,不断向着机械化、自动化方向发展。但是也有很多微小农企业,由于资金及技术水平低很难大规模实现自动化智能化生产,而且农业用水浪费现象严重,人工灌溉普遍低下,有效利用系数平均仅50%左右,因此为了节省成本、节约水资源,采取科学、高效智能的灌溉技术是解决传统农业灌溉水浪费严重,提高农业生产效率的重要措施。
因此,湖南辰控智能科技有限公司提出了一款基于WITLINE-EBOX-4G的远程在线控制灌溉系统。WITLINE-EBOX远程通讯模块与灌溉核心控制(如PLC等)连接,结合4G、WiFi、以太网等通信方式通过WITLINE云平台建立在线监测系统,实现设备的远程监控及管理控制,通过在线设备监测、数据分析,设定报警、故障报警,客户可通过线上云组态设计画面、参数设定达到用户的使用要求。
系统架构如下:
系统功能如下:
1.设备可以在任何有网络的环境下接入互联网。
2.可以随时随地查看系统实时状态及现场设备工作情况。
3.查看设备注册信息、地理位置定位、信号状态等。
4.可查看分布在国内外各地的设备的实时状态、故障情况及其他信息。
5.用户授权管理,设置不同等级用户的权限。
6.新增设备时需要对设备进行注册、绑定才能正常接入,否则设备无法正常联网与其他通讯设备通讯。
7.采集各个现场数据便于客户集中分析管理,可查看历史曲线、操作记录、故障报警、
短信提醒。
8.可远程监控现场设备,必要时对现场设备进行远程控制。
9.实时监控设备各项参数,达到预警值则通过短信、微信等方式向拥有权限的用户发送提醒。
10.故障报警、定期维护处理状态实时追踪。
更多请详见网站:http://www.cksky.com.cn/
