华北工控创新打造嵌入式AI产品,助力危化品运输动态监控
2022/10/14 15:19:42
  华北工控发力人工智能、物联网、边缘计算等先进技术领域,持续嵌入式计算机产品的升级迭代,创新打造了多款嵌入式AI产品,支持危化品运输车辆动态监控系统应用。
  01、危化品运输动态监控的需要
  危化品有哪些?我们常说的有液化气、石油、二氧化硫等具有爆炸性、易燃性、毒性、腐蚀性的危化学物品。在运输车辆以这些危化品为运输主体时,一旦车辆发生碰撞、侧翻等情况往往会造成泄漏、污染,致人中毒甚至死亡的恶劣事故。因此,做好危化品运输安全管理一直是我国交通运输部的重要工作,全国各地相继出台了一系列危化品道路运输安全管理法。其中,严格车辆和驾驶员的动态监控是重要内容。
  图源:网络视频截图
  目前我国交通和公安部门要求,危化品运输车辆必须安装定位系统、监控设备,以及有效的通讯工具等,确保对运输车辆可以实时有效的监控调度。在这样的形势下,以计算机系统为基础,通过接入信息网络对运输车辆车载终端进行控制, 提供安全运营监控及多平台流程化车辆管理的智能运输车辆动态监控系统平台被开发出来,并很快打开市场。
  华北工控根据该系统平台开发过程中,对车载中控计算机多功能模块集成、强大通讯能力及高可靠性等技术诉求,创新打造了一系列在NPU、RAM、ROM、网络通讯、I/O能力等性能方面均有出色表现的嵌入式AI产品,支持运输车辆动态监控系统应用。
  02、华北工控嵌入式AI产品方案
  华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构嵌入式主板、嵌入式准系统/整机及工业平板电脑的生产定制服务。
  EMB-2580是华北工控打造的支持车载中控、工业互联网等领域应用的嵌入式AI主板。产品主要性能如下:
  1.支持RK3568四核64位处理器,内嵌高性能2D加速硬件,支持JPEG硬解码、双网口、三屏异显、多PCIE\SATA接口设计。
  2.集成1TOP算力NPU,主频高达2.0GHz,支持板载4GB LPDDR4内存,可选2~8GB;支持板载eMMC、TF卡座以及Msata接口SSD硬盘以增加存储空间,满足高算力和大容量存储的需要。
  3.集成Mali G52 2EE GPU,支持HDMI、LVDS显示接口输出,支持EDP视频接口输出,并支持Headphone,MIC-IN音频接口等,多媒体功能强大。
  4.支持板载双千兆自适应RJ45网口,支持板载Wifi、蓝牙,板载4G/5G模组,满足高速网络和多机联网的应用场景需求。
  5.支持Android,Linux操作系统,尺寸为105mm x 80mm。
  BIS-6665I-F10是华北工控面向AI领域打造的嵌入式准系统,支持智能车载中控应用。产品主要性能如下:
  1.支持Intel Coffe lake-S平台至强/酷睿/奔腾/赛扬系列CPU,支持双通道DDR4 SO-DIMM内存,最高可支持64G(ECC/Non-ECC),满足高算力、大内存的应用需求。
  2.通过外接GPU扩展坞,支持多路HDMI,DP显示接口输出,最高可支持8K分辨率。
  3.板载9个千兆以太网口,支持Intel AMT功能,提供5个外部自弹式SIM卡插槽,支持标准SIM卡,板载1个M.2 B Key接口,可用于扩展5G网络模块。
  4.配置了丰富串口、USB、GPIO等I/O功能接口。并采用模块化结构设计,I/O接口、存储器安装等全部板载在PCB上,内部不连接电缆,大大提高了工控机运行的稳定性。
  5.采用铝型材,抗震、防尘,可在宽温、复杂电磁环境等各种条件下长时间稳定运行。尺寸为195mm× 360mm× 97.4mm(W × D× H)。
  目前,华北工控已成功助力多家危化品企业完成了运输车辆动态监控系统平台的应用落地,积累了丰富的产品开发及实际应用经验。
  如果您想了解更多产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
自动鉴别,快速通行——华北工控打造人证识别系统嵌入式产品方案
BIS-6670K:模块化/低功耗/丰富扩展,支持智能安检闸机应用
智慧零售趋势下,华北工控计算机硬件助力智慧餐吧创新发展
顺应电网智能化趋势,华北工控打造电力监控系统专用计算机产品方案
华北工控机器视觉计算机硬件方案,助力纺织产业智慧升级
医疗设备数字化,华北工控嵌入式计算机助力数字胃肠机可靠运行?
发展碳中和,华北工控可提供新能源汽车充电桩专用计算机硬件方案
精准外科诊疗:华北工控提供超高清内窥镜摄像系统专用嵌入式产品
建设数字政府,华北工控打造电子政务办公信息系统专用计算机硬件
工业主板EMB-4118,可赋能AMR机器人更高效智能运行
华北工控ARM主板EMB-2580,满足智能配送机器人感知与控制要求
华北工控嵌入式AI主板方案,赋能警用无人机创新应用
嵌入式主板MATX-6153,支持海量数据集的处理和分析应用
华北工控:工控机+AGV移动机器人 助力仓储行业灵活运输
为物流自动化发展助力,华北工控可提供无人驾驶牵引车专用计算机
智能环境监测,华北工控打造污水处理在线监测系统专用工控机
华北工控ARM主板EMB-3512,适用于智能家居系统的核心控制
华北工控智能物联网计算机,可用于能耗在线监测系统控制和管理
更多华北工控解决方案...
