亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!
  欢迎收看《菱机妙用》栏目!
  本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主流产品。新功能、常用功能和典型应用,你想要的全都有!
  本期看点
	- MR-JET-G伺服的CC-Link IE Field Basic网络应用(iQ-F篇)
  01 看点  MR-JET-G伺服的CC-Link IE Field Basic网络应用(iQ-F篇)
  视频介绍
  本视频主要通过参数设置、样例程序、样机动作演示等三个部分详细介绍FX5U PLC通过CC-link IE Field Basic网络与MR-JET-G伺服建立连接的方法。
  通信说明
  CC-Link IE Field Basic网络中,从主站(控制器)向从站(伺服放大器)发送的指令称为请求报文,从从站(伺服放大器)向主站(控制器)发送的指令称为响应报文。
  主站(控制器)通过直接广播向全部从站(伺服放大器)发送请求报文。伺服放大器接收到请求报文后,将获取发给本站的数据,在伺服放大器的响应时间后通过单播向主站(控制器)回复响应报文。伺服放大器的响应时间因发送的指令不同而有所不同。
  数据通信时使用链接软元件(RWr、RWw、RX、RY),以固定周期进行请求报文与响应报文的收发,从而主站(控制器)进行链接刷新。伺服放大器通过对象词典接收和发送数据,进行伺服电机的控制和监视。
  CC-Link IE Field Basic参数设置方法
  01  伺服放大器网络参数设定
  1.1伺服放大器网络参数设定:
  【网络参数】-【网络基本参数】-【IP地址设定】
  1.2 伺服放大器网络参数设定:
  【参数】-【网络设定】-【网络协议设定】
  1.3 伺服放大器网络参数设定:
  -【映射模式】
  02 PLC参数的设定
  2.1 PLC参数的设定:
  【参数】-【FX5UCPU】-【模块参数】
  -【以太网端口】
  【CC-link IE Field Basic设置】-【使用】
  2.2 PLC参数的设定:
  【网络配置设置】-【详细设置】-【通用AC伺服】
  -添加【MR-JET-G】设置设备的IP地址和端口号
  2.3 PLC参数的设定:
  -【以太网端口】-【刷新设置】
  程序说明
  01 映射关系设定:参考JE-C-伺服放大器技术资料集(通信功能篇)
  02 程序说明
  2.1 通讯建立及初始化参数设置
  2.2 伺服状态监控,原点回归完成信号,通讯正常完成信号
  2.3 程序说明:控制状态切换(原点回归,速度,位置)
  2.4 程序说明:控制启动信号(原点回归,速度,位置)
  样机动作演示
  ①通讯建立,伺服状态监控:B8F输出“on”。b_linkOK输出“on”。B3F“常亮”
  ②使能,切换为原点回归模式;启动b_Sopr;W0=6;W1=15
  ③原点回归启动;启动b_opr;W1=31;原点回归完成M100信号输出“on”
  ④使能,切换为位置控制模式;启动b_ppm;W0=1;W1=15
  ⑤位置控制启动:分别走两个定位,进行增量、绝对位置的切换
  ⑥切换为速度控制:b-svm启动,W0=3;W1=15
  ⑦速度控制启动:b-vst启动;w7=10000
  更多课程请点击下面图标进入
  【三菱电机自动化讲堂】
  学习吧!
  积累助力成长,学习创造价值!未来将持续讲解三菱电机的FA系统相关产品。您在实际操作时有哪些疑惑,或者有哪些产品或功能需要了解,欢迎留言建议!敬请继续关注《菱机妙用》技术短视频!所有视频版权归三菱电机自动化所有,未经授权不得使用。
  关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
