伺服电机安装规范
  伺服电机使用的影响因素有很多,在实际工作中,我们发现伺服电机的安装作业,存在一些容易被忽视的规范要求,而这些将直接影响伺服电机的正常使用,甚至导致电机故障。本文将对伺服电机安装作业规范进行介绍:
  ①电机搬运
  ②电机轴与机床连接
  ③电机安装与精度校正
  ④电机液体防护
  01  电机搬运
  电机搬运时,请不要拉扯电机输出轴、编码器、连接器等部件。禁止电机轴搬运(如图1),否则会出现电机轴变形、轴承损伤、异常振动与噪音的情况。
  图1
  02  电机轴与机床连接
  伺服电机轴与机床的连接,以联轴器直接连接的方式较为常见,联轴器区分为挠性联轴器(如图2)和刚性联轴器(如图3),各有特点。
  对比这两种类别的联轴器,相比刚性联轴器,挠性联轴器可部分吸收角度偏差,同时安装自由度较高,建议优先采用。
  03  电机安装与精度校正
  安装方向
  伺服电机的标准安装方向为水平方向(如图4),在电机轴端法兰面处于油液环境时,禁止轴端向上安装(如图5)。
  安装精度校正
  电机安装座精度、丝杠圆周跳动、联轴器圆周跳动、以及丝杠与电机轴芯偏差,均会影响伺服电机的安装精度,作业精度校正要求及步骤如图6所示。
  a.安装座定位孔同心度;
  b.安装座法兰面平面度;
  c.丝杠径向跳动精度;
  d.联轴器径向跳动精度;
  e.丝杠和电机轴芯偏差精度。
  以上精度校正均要求≤10? 。
  04 电机液体防护
  伺服电机具备一定的防液能力,限于结构(如图7)的制约,不能完全防液且防腐蚀,淋湿或长期工作于液体环境,及液体轴端渗入,将导致电机电气绝缘损害和密封性破坏,需要在机床侧做必要防护。
  具体防护措施如下:
  ①鞍座底部预留孔径≥30㎜溢液孔,防止液体在电机轴端堆积并浸蚀电机。(如图8)
  ②鞍座及电机本体上部,安装防护罩封闭。(如图9)
  ③电机为垂直或倾斜安装时,为防止液体通过电缆,由连接器进入电机内部引起故障,需设置电缆弯管。(如图10)
  ④为防止液体沿电缆流到电机和编码器上,并顾及电缆呼吸作用和液体毛细现象,均会引起电缆、电机和编码器电气绝缘劣化,请注意电缆布设,同时避免电缆被液体浸泡(如图11)。
  05  总结
  本文介绍了伺服电机的安装作业规范,希望大家规范作业,提高伺服电机使用的稳定性。
  关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
